华为手机字体大小怎么设置?这样操作!简单又迅速
晨洋宝贝 2023-8-3 11:47
      华为手机字体大小怎么设置?手机的默认字体如果你觉得不适合自己,想要调节的话是可以在设置里调整的,大中小多种字号供使用者选择,字体如果不合眼的话就会感觉特别难受,在使用手机的时候也会比较伤害我们的眼睛,所以最好是自己调整到合适的样子,还不知道华为手机字体大小怎么设置的小伙伴注意了~
      详细步骤如下:
      1、打开手机,在桌面选择齿轮图标【设置】。
      2、在设置页面,找到并点击【显示和亮度】。
      3、切换到新的页面之后,能看见有个【文字大小与粗细】的选项。
      4、进入以后就可以设置字体大小,左右滑动下方位置的刻度尺,调整字体大小,如图所示,右侧为大,左侧为小,上方的聊天框为字体预览。
      5、但若是觉得字体太过于纤细,可以在下方【字体粗细】栏调整,同样是滑动刻度尺,左细右粗,调整OK以后返回即可生效。
      以上就是华为手机字体设置大小的步骤,边看可以跟着小编一起操作,把手机的字体调节成眼睛舒适的样子,就不用为难眼睛啦,毕竟每天看手机的时间那么长,如果一直勉强着眼睛,会使它容易疲劳乏力,大可不必!关于手机使用技巧,还有更多尽在迅维网。
