新能源汽车首保都做什么项目?多久保养一次? 新能源汽车首保都做什么项目?众所周知,车子是需要定期保养的,这样可以提高汽车的使用寿命,降低故障率,让车保持在一个良好状态,作为车主的自己也能有更好的驾驶体验,在这方面,无论是新能源汽车还是传统汽车都一样。 那么问题来了,新能源汽车首保都做什么项目?多久保养一次?新能源汽车保养和传统汽车有什么区别?别急别急,让小编挨个回答。 新能源汽车首保都做什么项目? 新能源汽车首次保养项目主要是针对三电(电池、电机、电力系统)、底盘,轮胎,灯光等项目进行检查。电池作为纯**汽车的动力来源,是必须检查它的状态。纯**汽车也要检查和更换齿轮油,纯电车也齿轮组。除外包括汽车的制动液、冷却液、玻璃水等也需要检查和更换,其实车辆的保养手册中是有说明车保养项目的。 多久保养一次? 一般首保是在5000公里或者3个月,第二次保养在10000公里或者9个月,公里数和时间哪一个先到就以哪一个为准。不同厂家不同车型可能会有差异,具体可以查看使用说明书或咨询汽车售后。 新能源汽车保养和传统汽车有什么区别? 两者的动力系统的不同,新能源汽车(纯电)是由电机来驱动的,车身内部没有发动机。这是纯电车型和燃油车最大的区别,所以传统汽车针对发动机的保养,如机油、三滤(机油滤清器、燃油滤清器、空气滤清器)、火花塞等,纯**汽车都不需要。 但是在冷却系统、制动系统的维护,底盘的检查等,新能源汽车基本上与传统燃油车没有区别。新能源汽车保养油液,是因为车内电池以及电机需要冷却液来进行降温散热,在保养时除了要加注冷却液和检查冷却液的液位,还要进行冰点测试。 以上所说的是纯电车,大家都知道新能源汽车还有另一类:新能源混合动力汽车,混合动力车型都要两套动力系统,这像**汽车和燃油汽车的综合体,在保养的时候,要进行的项目也是复杂了很多,因此混合动力车型的保养基本与燃油车一致,而且还要兼顾还要兼顾电池组及**机的养护和检查。 新能源汽车保养的内容到这里就结束啦,新能源汽车和汽油车在动力输出方式上有很大差异,但日常保养还是需要的,无论是纯**车还是混合动力车都需要定期进行维护,才能确保车辆正常运行和延长使用寿命。关于新能源汽车的知识大家还想知道些什么呀?可以在下方评论区留言,小编都会一一查看,而且持续更新新能源相关知识或用车技巧,记得点赞关注迅维网!
