win11蓝牙无法连接怎么办?快试试一下四种方法!
zjmanager 2023-8-2 15:43
      win11蓝牙无法连接怎么办?蓝牙对我们电脑来说还是较为重要的一项功能,如果蓝牙无法连接,会导致很多依靠蓝牙的设备,如蓝牙鼠标,蓝牙耳机等配合电脑使用的设备无法使用,给我们带来不少困扰,遇到这种情况的时候,可以试试小编的方法,感兴趣的小伙伴可千万不要错过哦!
      具体操作方法如下:
      方法一、
      1、检查电脑是否处于最新版本,如需升级请升级后尝试连接蓝牙。
      2、如果电脑已是最新版本,那就建议重启电脑以及蓝牙设备后再连接。
      方法二、
      1、检查蓝牙设备是否有电,开启电源没有。
      2、更换蓝牙设备再尝试,考虑到可能是蓝牙设备坏了。
      方法三、
      1、右下角任务栏,点击小三角展开更多。
      2、展开后我们就能看见一个蓝牙图标,鼠标移动过去。
      3、右键蓝牙图标,在弹出的菜单窗口里选择【添加蓝牙设备】。
      4、打开蓝牙设置页面后,最上方把蓝牙开关按钮点亮,接着下方添加设备即可。
      方法四、
      1、在我们屏幕下方任务栏中点击搜索框,在搜索框里输入“设备管理器”,并打开。
      2、来到设备管理器页面后,在这里找到我们的要连接的蓝牙设备,右击选中它,在弹出的小菜单栏里点击【更新驱动】即可。
      3、如果在设备管理器中找不到蓝牙设备,那我们可以下载一个系统工具软件,在其中更新驱动即可。
      【温馨提醒:如果Win11搜索不到蓝牙设备的话,建议重启电脑以及蓝牙设备后再尝试~】
       win11蓝牙无法连接怎么办?小编的方法基本上可以解决大部分蓝牙无法连接的问题,如果还是没能解决的话,建议送完维修店让专业人员帮忙解决,毕竟蓝牙设备无法连接的话确实会给我们带来不少困扰,蓝牙设备的便利无法享受,可谓是人生一大憾事。以上就是迅维网带来的win11蓝牙无法连接的解决方法,如果你还有其他想了解的电脑技巧,可以下方评论区留言,点赞收藏本文,更多精彩电脑技巧,统统在迅维网!
