vivo手机开不了机怎么办?试试这四个方法
晨洋宝贝 2023-8-2 14:18
      vivo手机开不了机怎么办?随着科技的进步,市面上的手机功能越来越多,但还是免不了会出现故障,手机用着用着开不了机怎么办?我们对手机的依赖远超各种电子设备,如果手机开不了机,对我们的影响不止一星半点儿,出门都感觉很困难。
      遇到手机开不了机的情况,我们先试试看以下四种方法能不能解决:
      1、插入充电线,看是否可以充电。考虑到可能是手机电池没电了导致无法开机,插入充电线看下屏幕是否有显示充电标志,如果显示低电量,那就让手机先充会儿电再尝试开机。
      2、检查电源键。电源键是否有卡壳,摔损,或者进过水,这些情况都有可能导致手机开不了机,如果电源键失灵了,就需要前往售后或第三方维修店更换才能解决。
      3、升级最新系统。如果是手机系统长时间未更新,可能是手机某些bug没有修复,基本上系统每次升级更新都会有修复bug,如果你的手机没有升级最新系统,也有可能导致手机开不了机,建议可以先升级系统。
      操作步骤:
      (1)按住电源键和音量上键,持续3~10秒,直到屏幕显示“FASTBOOT”字样后松开按键,按音量下键移动光标至【进入RECOVERY】
      (2)点击【进入RECOVERY】后,选择【系统修复模式】
      (3)在新页面选择【下载最新版本并安装】-【联网更新最新版本】,连接可用WiFi后下载升级包,安装成功后重启尝试恢复使用。
      4、主板损坏,如果以上方法都无法解决,可能就是手机主硬件问题,vivo手机比较常见的主板问题一般有CPU虚焊,手机电源芯片损坏、主板短路、手机内存损坏等,具体还是需要拿去售后或第三方维修店检测。
      以上就是解决vivo手机开不了机的全部方法了,小编在这里提个醒,如果是手机硬件问题,拿去售后的话,一般售后都会选择以换代修的方式,更换了主板,手机里面的资料全部没有。而第三方维修店则是单独修好主板,无需更换整个主板,基本上不会影响手机里面重要资料。
      小伙伴们根据情况选择,但必须确保的是,务必选择专业正规的手机维修店,以免过程中损坏手机其他零部件,导致手机问题加重,当然也可以拿到迅维快修进行检测维修,我们会有专业的师傅为你检测手机故障,解决手机问题,替你排忧解难!想了解更多手机技巧,就来迅维网!
刚表态过的朋友 (1 人)
