新能源车辆之了解备胎篇:电车备胎与油车有区别吗? 每一位驾驶车辆的车主应该都知道,无论是新能源汽车还是传统燃油汽车,在每台车中都是放有备胎的(除少数个别车辆),备胎作为车辆的备用轮胎,规格基本上与原汽车轮胎规格相同,虽说在一般情况下,备胎的存在感极低,看似没有什么作用的东西,关键时刻却是许多人的“救命稻草”,今天小编就带大家一起好好了解下备胎。 电车备胎与油车有区别吗? 有区别,严格来说,电车的轮胎和油车本就是有区别的,比普通油车轮胎而言,**车轮胎对性能的要求更高。而车辆的备胎一般都是按照车辆原配轮胎制作的,所以电车备胎与油车是有区别的。 备用轮胎和正常轮胎有什么区别? 形态方面的区别:正常轮胎一般是具有一定规格的圆形或者近似于圆形的圆筒形,而备胎则通常是紧凑轮胎,用小空间来储存,这一类备胎的外观往往比较扁平,直径较小,为了容易储存在车辆中,一般采用轮胎体积小但宽度较大的设计。 性能方面的区别: 备胎的的承载能力、耐磨性、操控性等指标往往比正常轮胎要差,因为备胎主要作用是在紧急情况下应急使用,不能代替正常轮胎长时间使用,如果长时间使用备胎的话会留有安全隐患。 总结:备胎则主要用于紧急情况下的应急使用,当车辆换上备胎后,行驶过程中不能超过80速(具体可以查看轮胎上有标示,通常是不能超过80),备胎不能长时间使用,应该去就近的修理店,把漏气的轮胎补上,或者换新轮胎。 以上就是关于新能源汽车备胎的全部内容,整理不易,看完记得点赞收藏,给小编小小鼓励!还想了解新能源汽车相关知识或技巧,可以下方评论区留言,小编都会一一查看,记得关注迅维网,持续更新新能源汽车相关知识和技巧。
