OPPO手机进水怎么办?五大绝招帮你解决! 手机几乎是陪伴我们一天24小时的,在日常我们避免不了带它到一些有水的场所,手机是害怕碰水的,如果我们一不小心把它掉进了水池或者马桶里,导致手机进水的情况发生,第一时间要怎么处理才能最大程度的挽救它呢?看看小编整理的手机进水紧急处理得方法吧。 1、发现手机进水的第一时间,我们要把它从水里捞起,尽可能的减少手机在水的待的时间,多待一秒都是对手机的伤害,水会源源不断的涌入手机内部,直到完全湿透,要及时把手机捞出,不能破罐子破摔。 2、手机捞出以后,可能很多人都会甩动手机,试图把手机内部进去的水从充电口或者出声口甩出来,但是这样不仅没法让水出来,还会导致水在手机内部来回流动,导致占水面积更扩散。一般泡水时间不长的都不会到主板芯片位置,一旦你甩的话,就可能流到CPU和基带芯片,这时再开机就可能导致直接主板报废。 3、捞出以后最正确的做法就是及时断电,目前的手机构造使我们无法做到自己徒手拆卸电池,能做的就只有关机,防止通电导致手机内部短路,烧坏主板,切断电源可以减少主板短路的损失。 4、断电之后要尽快拿纸巾擦干手机机身上的水,有手机壳的赶紧把手机壳摘下来,可以拿棉签擦一下充电口以及出水口,以免外部残留的水又流进手机内部。 5、处理完手机外部的水以后,有经验的小伙伴可以直接拆机掀开屏幕把里面的水渍吸干,但如果你是小白,没有过拆机的经验,是不建议你自己拆机的,最好找个专业人员来拆机维修,或者可以拿往迅维快修进行拆机处理。 手机进水大多是情况都会腐蚀主板,只要主板开始腐蚀发霉,就会像铁生锈一样,越来越严重,通常送完维修店以后,会用专业的洗板水清洗主板,把水洗掉,清洗过的主板就不会再继续腐蚀,所以为了手机的寿命着想,紧急处理以后就尽快送往维修哦!更多手机技巧,统统在迅维网。
