新能源汽车的蓄电池应该怎么保养?保养方法来了
zjmanager 2023-7-31 10:30
      新能源汽车的蓄电池应该怎么保养?众所周知,蓄电池是汽车必不可少的一部分,它是一种将化学能转变成电能的装置,属于直流电源,在启动车辆的时候它是主干,也是先锋。那么问题来了,新能源汽车的蓄电池应该怎么保养?为此,小编整理了许多资料,总结出以下内容。
      新能源汽车蓄电池应该怎么保养的详细方法如下:
      一、良好熟练掌握充电时间
      据小编所知,大多数蓄电池充电时间在十个小时左右(仅供参考,具体可以咨询汽车厂商),如果防止过度充电的话,预备出行时,提前安排好途中充电,防止驾驶中电量不足,使电瓶过度放电,影响蓄电池健康状态。
      二、在每次行驶完车辆,停车的时候,及时把用电设备关掉,避免下次车辆启动那一瞬间,用电设备太多导致电流过大,会对蓄电池造成伤害。
      三、避免蓄电池长期亏电
      如果我们在亏电状态下存放蓄电池,很容易有硫酸盐化,硫酸铅结晶物附着在极板上,这些东西会堵塞电离子通道,导致充电不足,降低蓄电池容量。亏电状态持续的时间越长,电池损坏程度就越重。因此,当我们长时间放置**车时,最好是至少每月冲一次电,这样子能较好地维持蓄电池,延长使用寿命。
      四、保持蓄电池的清洁和干燥
      每月检查蓄电池表面是否有灰尘或酸液,让蓄电池处于干净整洁的状态,且保持干燥,远离潮湿,保持通气孔的通畅。当极板或夹头出现氧化物时应将其擦净,涂上少许黄油以免腐蚀。
      新能源汽车电池分两大类,蓄电池和燃料电池。蓄电池适用于纯**汽车,包括铅酸蓄电池、镍氢电池、钠硫电池、二次锂电池、空气电池。
      新能源汽车的蓄电池应该怎么保养?以上就是新能源汽车蓄电池的保养方法,看完以后牢记于心,尽力保养好汽车蓄电池,才能保持汽车的启动性能及蓄电池寿命。本文到这里告一段落,想了解更多新能源技巧的小伙伴们,可以点赞收藏,关注迅维网,小编会持续更新。
