台式电脑怎么连WiFi?电脑怎么连接WiFi的教程来了!
zjmanager 2023-7-28 10:53
      台式电脑怎么连WiFi?电脑没有网络的话,很多应用都无法正常使用,正常电脑都连接了网线,相信有很多人都不知道,台式电脑跟笔记本电脑不一样,笔记本天然可以连接WiFi,而台式却不行,台式电脑的硬件上是没有WiFi无线网卡,需要安装网卡才能连接WiFi,那具体应该怎么操作呢?
      1、安装网卡。电脑内部没有安装WiFi无线网卡的情况下,我们需要安装网卡,市面上有卖那种USB无线网卡,直接插到电脑主机的usb接口上,就可以让电脑连接WiFi了。所以我们第一步就是要给电脑网卡。
      2、打开WLAN。电脑插入无线网卡以后,按下键盘上的Win键或者鼠标点击屏幕下方Win图标,弹出开始菜单,开始菜单中进入【设置】。
      3、接着我们在左边菜单栏找到并打开【网络和internet】。
      4、在当前页面就能看见WLAN的开关按钮,我们把它点亮,即为打开无线网络连接。
      5、然后关闭所有窗口,回到桌面,点击右下角的网络图标,在弹出的窗口里点击wifi标志。
      6、当前就是WiFi连接页面,在这里找到要连接的WiFi名称,点击输入密码就可以连接该WiFi了。
      台式电脑怎么连WiFi?使用以上方法就能成功连接WiFi,虽说大多数台式电脑都是没有WiFi无线网卡的,但也不乏会有个别例外,如果你的台式电脑是自带有WiFi无线网卡的,那就无需再安装网卡了,直接打开WLAN,然后连接WiFi即可。小伙伴们看完记得点赞+收藏,关注迅维网,为你带来更多电脑相关技巧。
