vivo手机扬声器有杂音滋滋?解决方法来了
晨洋宝贝 2023-7-28 10:25
      vivo手机扬声器有杂音滋滋?手机在我们日常使用中,少不了需要用到扬声器,比如看视频,听音乐,打电话的时候,如果扬声器有杂音滋滋响,确实会带来不少困扰,且嘈杂的噪音让人心烦意乱,当务之急要想办法解决才行,小编整理了几种解决方法,一起看看吧!
      1、首先确认音源是否有问题,可能是播放的视频或者音乐文件本身带有杂音,建议先更换其他音源播放尝试
      2、播放器的问题:可能是由于该音乐、视频的播放器出现异常,导致文件播放时出现杂音,建议使用手机自带的播放器或更换其他的播放器试试。
      3、在播放音乐、视频时,音量过大也可以造成杂音,试着降低音量进行对比。
      4、可能是手机卡顿导致的,咱们重启手机看下有无改善。
      5、查看扬声器发声孔是否有被灰尘或异物堵塞,如果有的话,可以前往vivo客户服务中心清理。
      6、或许是之前误改了设备最为稳定的系统设置,导致出现异常,建议还原所有设置,在设置--系统管理--备份与重置--还原所有设置--还原,恢复设置选项。此操作不会删除媒体文件,会取消密码,还原所有的设置,包括:设置的壁纸、解锁样式、WiFi、默认开启程序等,登录的软件帐号也需重新登录。
      7、如果你的手机有过进水经历,手机进水后出现喇叭有杂音,一般都是喇叭坏了,需要送往vivo客户服务中心,或者第三方维修店进行检测。
      8、如果是正常使用的情况下出现杂音,多半是主板坏了,需要拆机解决,无法自己在家完成,直接送售后或第三方维修店,也可以拿到迅维快修,我们有专业的维修师傅进行检测维修。
      综上所述就是小编分享的vivo手机扬声器有杂音滋滋的解决方法了,希望小编得分享可以帮助到大家!
