电脑开机没反应怎么办?三分钟找到问题的根源!对症下药
zjmanager 2023-7-26 15:09
      电脑开机没反应怎么办?电脑的功能众多,完善的也比较全面,却也不少小伙伴会遇到电脑开机没反应的情况,导致电脑开机没反应的原因有很多,需要我们逐一排除,找到问题的根源,才能解决问题,下面就由小编为大家理清思路。
      能导致电脑开机没反应的原因有上百种,今天小编就讲一些比较常见的问题:
      1、电源未连接。首先检查一下电源是否正常连接,有无哪个端口连接断开,或是插口松动,供电的插座开关有没有打开。
      2、开机键失灵。检查开机按键是否有问题,按下时卡不卡壳,有没有破损之类的,如果是开机键故障也会导致电脑开机没反应,就只能更换开机键才能解决。
      3、显示器坏了。检查是否主机正常运行,但是屏幕不亮,这种情况有可能只是显示器坏了,或者显示器的连接线坏了,建议换个显示器试试看。
      4、主机内部灰尘过多。检查打开主机箱,拿一把螺丝刀,拧下主机机身上的螺丝,查看机箱内部是否有大量灰尘,大量的灰尘产生静电会使电脑主机不加电,导致电脑开机没反应,打开主机箱盖后,可以拿一把刷子清理内部灰尘,把内存条拔下来,用橡皮擦拭金手指区域。
      5、软件问题。如果我们在不知情的情况下,给电脑里安装了某些有病毒、或者恶意的软件,也可能会导致电脑开机没反应,这个时候可以尝试启动闪存驱动器来修复操作系统,或者重新安装Windows操作系统,如果是win10系统可以进入系统的高级设置界面,将系统重置或修复即可。
      6、主板故障。主板通常被认为是电脑的核心部件,如果主板出现故障,可以试着把显卡、内存和主板电池等配件卸下来,断开电脑电源,常按电脑开机键给电脑放电,也许可以解决。
      如果以上方法都无法解决电脑开机没反应的话,小编建议尽快送完维修店进行检测维修,把专业的事情交给专业的人做,当然,也可以把电脑送完迅维快修,我们会有专业的师傅检测你的电脑,解决你的困扰。
      电脑开机没反应的常见原因基本上就是这些了,如果小伙伴们还有什么要补充的欢迎下方评论区留言,本文到这里进入尾声,希望能给大家带来有用的帮助,看完记得点赞+收藏,还有什么想了解的电脑技巧,迅维网会持续更新,小伙伴们多多关注。
刚表态过的朋友 (1 人)
