vivo手机发烫怎么解决?试试这些方法
晨洋宝贝 2023-7-21 16:38
vivo手机发烫怎么解决?试试这些方法
      vivo手机发烫怎么解决?烈日当空,公平公正的对待地表每一样动植物,哪怕是作为电子设备的手机,也没能逃出生天。请问你的vivo手机发烫了吗?就像一块烫手山芋,拿也不是,丢也不是,到底是什么原因导致vivo手机发烫的呢?小编整理了一系列原因和解决方法,快来看看有没有符合你的!
      vivo手机发烫的原因以及解决方法:
      1、所在地区的信号环境差的话,手机为了搜索信号,会把发射功率加大,手机功率变大,导致手机发烫,建议这个时候先给手机降温,可以通过物理降温,比如把手机放到空调风口或者用风扇吹进行降温,或重启手机。
      2、使用环境温度过高。夏天来临,室外温度很高,天气炎热,而手机电池的常态工作温度一般不能高于40℃,不低于-20℃,虽然这不是标准临界温度,但如果处于低温,手机就会自动关机,电池极速放电,但如果温度过高,本身手机就会产生热量,再加上外界温度过高,这势必会导致手机自身发烫,像在汗蒸房内使用手机,或者太阳直晒使用手机,就是最典型的例子。
      3、长时间视频或语音通话引起的vivo手机发烫,在长时间拨打视频通话时,手机处理器被高度利用,这也会导致手机发热。
      4、长时间拍摄视频。使用手机长时间拍视频时,手机处理器和内存都在同时被高度使用,导致vivo手机发烫。
      5、手机壳散热不佳。很多手机保护壳的材质,有利有弊,利在可以对手机起到一个良好的保护作用,弊在会阻碍手机散热,建议可以将保护壳取下,换成散热较好的手机壳。
      6、边充电边玩手机。大多数让都喜欢边充电边玩手机,这会导致手机电池处于高频充放电状态,电池负载增大,不仅会使手机发烫,而且还会加速消耗电池使用寿命,充电时应该停止使用手机, 将手机静置充电就可以缓解vivo手机发烫的情况。
      7、手机后台程序太多,长时间使用手机时持续累积开启多个App,没有及时把不用的程序清理掉,建议平时退出程序后,把堆积在后台的程序清理掉,避免后台程序过多引起手机发烫
      8、长时间一些高配大型游戏,在我们使用手机玩游戏的时候,手机的处理器正处于高速运行中,长期以往,手机负载过高,手机处理器工作过度,会导致vivo手机发烫,建议大家不要长时间玩游戏,在察觉手机发烫的时候,及时停止玩游戏,让手机休息一下。
      9、使用非原装的充电器充电,也更容易导致手机发热。因为其他的非原装充电器可能缺少充电保护电路,不能保证充电时电流的稳定,而且容易损坏电池、减短手机电池的使用寿命,甚至可能有爆炸的危险。
      10、电池问题。不知道大家有没有听说过手机自燃、爆炸的事件,起因就是电池故障导致的,虽然部分电池厂商为电池设置了泄压阀和坚韧的外壳,这会降低自燃和爆炸的几率,但却会出现鼓包,而在鼓包之前,电池就会发热、发烫。
       11、手机主板问题。可能是手机主板坏了,若是主板漏电问题,从而导致电池发烫,这种情况的话只能拆机解决,建议送往手机售后或专业的第三方维修店,当然,也可以拿到迅维快修进行检测维修。
      以上就是vivo手机发烫的原因和解决方法,vivo手机发烫应该先停止使用,等恢复到常温状态,才能继续使用,否则高温会对手机零部件带来损伤,暂时把vivo手机关机冷静冷静。其实手机并没有我们现象的那么坚强,想让它陪伴我们更长久,就需要我们的细心呵护。小编的分享就到这里啦,想了解更多手机技巧吗?持续关注迅维网!
