Win11如何开启开发者模式 Win11开发者模式在哪打开 Win11如何开启开发者模式?开发者模式是一种特殊的设置模式,它允许用户访问和修改一些高级设置和功能,以便更好地进行开发和调试,在我们日常使用电脑的时候,难免会有需要开启该模式的情况,结果不知道该怎么打开怎么办? 不要慌,小编整理了步骤图文以供大家参考,具体开启步骤如下: 1、按下键盘【Win】键,或者鼠标点击下方任务栏中的Win图标,打开菜单栏。 2、选择菜单列表中的【设置】。 3、打开设置后,在设置页面点击左侧中的【隐私和安全性】选项。 4、在新界面的安全性这一栏菜单选择中,就能看见【开发者选项】,点击进入。 5、进入后,把开发者模式下面的按钮打开。 6、到这一步,系统会跳出弹窗,询问你是否确认开启开发者模式,点击【是】。 完成这些操作以后,就能成功开启了Win11开发者模式,但是需要注意的是,开发者模式可能会带来一些风险,开启开发者模式后,可能会允许一些安全性较差的第三方应用程序在您的设备上运行,如果是恶意软件,可能会导致设备数据泄露或受到攻击,大家在开启以后需要多多注意。看完点赞收藏,关注迅维网,带你了解更多电脑技巧。
