比亚迪远程解锁车辆信号弱,无法解锁怎么办?
zjmanager 2023-7-19 15:49
      比亚迪远程解锁车辆信号弱,无法解锁怎么办?想必有不少人遇到过这个问题,要解锁车辆的时候偏偏失灵,无法解锁给我们带来困扰,既耽误时间,又影响心情,如果是着急去做什么,很赶时间的情况下就更难受了,先不要慌稳住,看看小编整理的以下几种方法能不能解决问题,或许可以帮到你。
      比亚迪远程解锁车辆信号弱,无法解锁的解决方法:
      1、可能是距离车辆太远,连接不到车辆信号。比亚迪的远程启动范围在30米内,超过30米后信号将会降低,超过50米则连接不到车辆。比亚迪的遥控车都是蓝牙连接的,所以受限于蓝牙连接的距离因此试着离车近一点,保持在可远程启动范围内。
      2、检查周围环境,如果车辆处于强磁场区域,附近有电磁干扰,可能会影响信号接收,建议远离强磁场区域移动地点再次尝试。
      3、遥控器的电池没电了也会导致无法解锁,及时更换一下新的遥控器电池。
      4、受到干扰,比如其他车钥匙、蓝牙耳机等,这些都有可能会影响,可以尝试远离干扰。
      5、试着重新激活钥匙:如果以上方法都无效,我们也可以尝试重新激活钥匙云服务,把我们的手机与钥匙重新配对,然后按照说明书上的步骤完成操作。
      6、考虑到可能遥控器本身损坏,信号接收模块异常,导致发射出的信号不能被低频天线接收到,并且给到防盗模块这边的话,就会导致无法解锁。应该尽快对遥控器更换新的遥控器或者到专业维修店进行维修,当然,也可以拿到迅维快修进行检测维修。
      看完以上这几种方法,你的脑中是否有了思路?可以逐一试着解决,如果实在是自己无法解决的情况下,建议尽早维修,以免给自己带来诸多不便,耽误行程等,专业的事情应该交给专业的人做。了解更多新能源汽车技巧,关注迅维网。
