Win10系统点开始菜单没有反应怎么办?处理开始菜单失灵的方法 Win10系统点开始菜单没有反应怎么办?电脑其他都正常,鼠标移动到开始菜单位置点击却没有反应,开始菜单里有很多功能需要用到,如果失灵了会十分影响我们的使用,但是遇到问题先别慌,沉着冷静对待,看看小编整理的几种解决方法,看是否能帮助到你: 方法一:强制重启电脑 按下电脑主机上的重启按键。 方法二:资源管理器重启 1、使用键盘上的快捷键【Ctrl+Shift+Esc】,会弹出任务管理器窗口。 2、在任务管理器窗口的【进程】里,找到【Windows资源管理器】,选中点击【重新启动】即可。 方法三:修复系统文件 1、按截屏上的【Win+R】快捷键,唤出运行窗口。 2、在运行窗口的空白输入框中输入“CMD”并点击【确定】。 3、在CMD中,输入以下命令“sfc /scannow”。 4、运行命令后,系统就会检查系统文件的完备性,这个过程大概需要数分钟。如果发现系统文件存在问题,windows10会尝试自动修复它们。完成扫描后,重启电脑即可。 以上三种方法都是用来解决Win10系统开始菜单没有反应的办法,如果试过以后还是无法解决的话,建议抓紧送去专业的维修店进行检测维修,刻不容缓,以免造成更进一步的损失,或者可以拿到迅维快修,我们有专业的维修师傅,为你解决电脑疑难杂症!点赞关注迅维网,查看更多电脑技巧。
