苹果手机无法充电,显示“检测到液体”怎么办?
晨洋宝贝 2023-7-17 16:29
      苹果显示无法充电,跳出“检测到液体”的提示,是苹果公司为防止用户在使用的时候,插口有水直接充电而导致苹果手机损坏,基本上 iPhone XS 系列以后的苹果手机都加了这一项提示,当你的苹果手机在充电时跳出这一项提示时,先别惊慌,让我们看看是怎么回事:
      1、如果你在正常使用苹果手机,没有把苹果手机掉落水里或淋雨之类的情况下,手机没有进水,可能就是苹果手机的充电插口(闪电端口)处潮湿,这个时候千万不要继续充电,请立即拔下充电器。
      (1)这个时候可以使用一些方法来帮助充电插口(闪电端口)变干燥,把充电插口(闪电接口)朝下,用手轻轻拍打苹果手机机身,借此排出其余液体。
      (2)把苹果手机静置通风的干燥区域,至少等待半个小时以后才能再次尝试充电。
      2、也可能是充电器的连接口潮湿,在充电器连接口变得干燥之前,不能进行充电连接和配件连接。
      3、可能是某条线缆或这个配件损坏,可尝试更换充电线。
     4、如果以上原因都不是的话,考虑到可能是充电插口(闪电端口)损坏了,需要更换充电插口(闪电端口)才能解决。
      注意事项:如果忽略苹果手机提示,执意要继续充电的话,有可能导致苹果手机造成更严重的后果,充电插口(闪电端口)有液体继续充电,充电插口(闪电端口)或线缆上的针脚会遭到腐蚀,造成永久性损坏或无法工作。
      以上就是苹果手机无法充电,显示“检测到液体”的全部内容啦,在这里小编也得再提醒一下大家,千万不要用吹风机来帮助充电插口(闪电端口)变干燥哦!!一个不小心可能把水从插口处吹到手机内部!造成更严重的后果。关注迅维网,带你了解更多手机技巧。
