怎么关闭电脑自动更新?关闭Windows系统自动更新
zjmanager 2023-7-17 10:17
      怎么关闭电脑自动更新?很多时候因为我们没有关闭电脑的自动更新,导致电脑一连接到网络,系统就开始后代自动下载更新,如果你也同样不想总是遇到电脑自动更新的情况,那就来看看小编是怎么关闭电脑自动更新的吧,具体步骤如下,小编是以win10系统电脑为例。
      关闭电脑自动更新的方法步骤:
      1、首先回到空白桌面,按键盘上的“Win + R” 组合快捷键,调出运行命令操作弹框,输入“gpedit.msc”,点击确定。
      2、随后会弹出一个窗口,名为“本地组策略编辑器”,我们点击【计算机配置】。
      3、接着我们点击【管理模板】。
      4、在管理模板界面点击【Windows组件】打开它。
      5、这一页面会出现很多选项,我们下滑直至看见 【 Windows更新】,点进去。
      6、在这里我们找到【配置自动更新】的选项,需要双击才能打开它。
      7、打开配置自动更新以后,在弹出的框中把【已禁用】点亮,然后先点击下方的【应用】然后是【确定】。
      8、到这里还没结束,我们需要回到Windows更新这一页面,继续找到找到【删除使用所有Windows更新功能的访问权限】,双击弹出框。
      9、这里点亮【已启用】,然后【确定】。
      完成这些设置以后,就成功关闭电脑系统的自动更新,该方法目前适用win10系统,win11或许会有差异,不过也大同小异,该步骤仅供参考,具体还是结合实际情况来操作哦,如果想要了解更多电脑相关技巧,那就来迅维网呀,点点关注不迷路。
