OPPO手机为什么发热发烫?怎么解决? OPPO手机发热发烫的是什么原因?现在使用OPPO手机的人越来越多,OPPO手机的性能什么的大家有目共睹,但是在厉害的手机也有它小小的缺陷,美中不足的就是机身发热发烫,在这本就炎热的夏季,让使用者心烦气躁,坐立难安。今天我们就说一说OPPO手机为什么发热发烫,应该怎么解决。 OPPO手机发热发烫的原因以及解决方法: 1、使用环境温度过高。夏天来临,室外温度很高,天气炎热,而手机电池的常态工作温度一般不能高于40℃,不低于-20℃,虽然这不是标准临界温度,但如果处于低温,手机就会自动关机,电池极速放电,但如果温度过高,本身手机就会产生热量,再加上外界温度过高,这势必会导致手机自身发烫,像在汗蒸房内使用手机,或者太阳直晒使用手机,就是最典型的例子。 2、长时间视频或语音通话引起的OPPO手机发热发烫,在长时间拨打视频通话时,手机处理器被高度利用,这也会导致手机发热。 3、长时间一些高配大型游戏,在我们使用手机玩游戏的时候,手机的处理器正处于高速运行中,长期以往,手机负载过高,手机处理器工作过度,会导致OPPO手机发热发烫,建议大家不要长时间玩游戏,在察觉手机发热发烫的时候,及时停止玩游戏,让手机休息一下。 4、长时间拍摄视频。使用手机长时间拍视频时,手机处理器和内存都在同时被高度使用,导致OPPO手机发热发烫。 5、手机壳散热不佳。很多手机保护壳的材质,有利有弊,利在可以对手机起到一个良好的保护作用,弊在会阻碍手机散热,建议可以将保护壳取下,换成散热较好的手机壳。 6、边充电边玩手机。大多数让都喜欢边充电边玩手机,这会导致手机电池处于高频充放电状态,电池负载增大,不仅会使手机发热发烫,而且还会加速消耗电池使用寿命,充电时应该停止使用手机, 将手机静置充电就可以缓解OPPO手机发热发烫的情况。 7、手机后台程序太多,长时间使用手机时持续累积开启多个App,没有及时把不用的程序清理掉,建议平时退出程序后,把堆积在后台的程序清理掉,避免后台程序过多引起手机发热发烫 8、手机内存不足。手机下载的APP过多,或者保存的视频图片等文件太多,占用手机内存太多,导致手机内存空间不足,也会使OPPO手机发热发烫,建议把手机里无用的APP或视频图片清理一下。 9、电池故障。不知道大家有没有听说过手机自燃、爆炸的事件,起因就是电池故障导致的,虽然部分电池厂商为电池设置了泄压阀和坚韧的外壳,这会降低自燃和爆炸的几率,但却会出现鼓包,而在鼓包之前,电池就会发热、发烫。 10、手机主板问题。可能是手机主板坏了,若是主板漏电问题,从而导致电池发烫,这种情况的话只能拆机解决,建议送往手机售后或专业的第三方维修店,当然,也可以拿到迅维快修进行检测维修。 以上就是OPPO手机发热发烫的原因和解决方法,手机发热发烫,当务之急要让它赶紧降温,回到常温状态,才能避免高温对手机零部件带来损伤,可以暂时先把OPPO手机关机冷静冷静。其实手机并没有我们现象的那么坚强,帮助我们的同时,也需要我们的细心呵护!才能让它陪伴我们更长久。小编的分享就到这里啦,想了解更多手机技巧吗?持续关注迅维网!
