手机重启后开不了机怎么办?一直停留在开机界面的原因
晨洋宝贝 2023-7-14 11:25
      手机重启后开不了机的情况你有遇到过吗?手机一直停留在开机界面怎么办?现在满大街都是手机,大家对手机的喜爱以及依赖程度还是蛮高的,但是再好的手机都避免不了会出现故障,今天我们就一起看看,手机重启后开不了机怎么办,一直停留在开机界面,通常因为这三种原因:
      一、手机系统问题
      (1)可能是手机系统正在升级更新,手机如果有开了自动更新升级系统的话,系统会在有网络的时候后台下载好安装版,静静等候时机,时机一到就会自动更新升级系统,而这个过程也会导致手机一直处于开机界面,建议等待一段时间,在尝试是否有反应。
      (2)如果手机还是没有反应,那就可能是下载了一些带有病毒的软件或者是跟手机系统冲突的软件,或者内存不足之类的导致手机重启后开不了机,一直停留在开机界面,要想解决的话可以将手机恢复出厂设置。
      二、开机按键故障
      如果手机开机按键出现故障、失灵的话也会导致手机重启后开不了机,一直停留在开机界面,检查一下手机开机按键,套了手机壳的小伙伴先把壳摘了,然后查看手机的开机按键,按下是否流畅,会不会卡住之类的,如果是手机开机按键故障,直接去维修店更换即可。
      三、手机主板问题
      排除以上两种原因,那就考虑是手机主板的问题了,据小编所知,大部分的华为手机如果出现重启后开不了机,一直停留在开机界面,手机会不定时重启,手机开机自动进入紧急恢复模式,手机黑屏不开机等情况,一般都是处理器CPU虚焊导致,去维修店检测,如果是处理器CPU虚焊,直接重装CPU即可,但也有一些维修店会选择让你直接更换主板,具体还是根据实际情况,但是在选择维修店这方面要注意,要找正规专业的的维修店,以免再次损伤手机,当然,也可以拿到迅维快修进行检测维修。
      手机重启后开不了机先不要慌,逐一排除导致它开不了机,一直停留在开机界面的原因,找到原因后对症下药,遇到问题解决问题,早日解决才能早日安心,手机给我们带来的便利和作用太多,关于手机的更多技巧,统统在迅维网,点赞关注不迷路。
