特斯拉怎么加玻璃水?图文教程来了 特斯拉怎么加玻璃水?相比很多特斯拉车主都不知道在哪里加,该怎么操作。玻璃水,俗称汽车挡风玻璃清洗液或车窗净,属于汽车用品中的易耗品,当我们的屏幕出现提示玻璃水清洁液不足时,就该给汽车添加玻璃水了,具体该如何操作? 请看小编整理的以下步骤: 1、首先我们把车切换到P挡。 2、特斯拉的玻璃水加注口位于前舱内,所以我们要打开前备箱机盖,在控屏或者遥控钥匙里把前舱机盖打开。 3、打开以后,在前舱找到玻璃清洁液的罐盖,一般处于靠近主驾驶的一侧,找到后把盖子打开。 4、打开以后就可以把事先准备好了的玻璃水注入,直到看到水位达到加注口下方,通常储液罐的容量为4.5升(仅供参考),在加的时候要专心哦,避免玻璃水打洒或溢出,弄湿其它地方。加满后把加注口盖子盖好,随后关闭前舱,就OK啦。 特斯拉加玻璃水的教程到此为止就结束啦,看完以后你知道怎么给特斯拉加玻璃水了吗?小编在这里提个醒,打开冷却液储液罐的盖子之前,最好先清理盖口周围的灰尘和颗粒物,免得一不小心掉进去啦。除外还要注意的就是,不建议大家用自来水代替玻璃水!!水中有杂质,不能够对汽车原件进行防腐保护,反而可能加速汽车零件的老化。更多相关资讯,敬请关注迅维网。
