笔记本电脑键盘坏了怎么办?键盘失灵的解决方法
zjmanager 2023-7-14 09:51
      笔记本电脑是结合了鼠标键盘显示屏为一体的,因此深受喜爱,但如果它的键盘坏掉了、或者失灵,就会给我们带来比较大的困扰,毕竟很多人还是要依靠来完成一些操作的,如果要外接键盘才能使用的话,笔记本电脑的便利程度就减少了许多,所以我们遇到笔记本电脑坏了或失灵的情况,可以使用一下方法试着解决。
      一、小键盘切换
      可能因为键盘上的字母是数字,所以你不能输入它们。市面上许多笔记本电脑的数字键和字母都是整合在一起的,如果我们不小心误按了切换,就有可能导致笔记本电脑键盘坏了或失灵的情况发生。可以按键盘上的fn+Numlk键来切换,部分笔记本品牌可能不一样,大家要参考自己笔记本的说明书。
      二、重启电脑
      可能是笔记本电脑的系统正在处理大批量数据,导致系统处于假死状态,键盘没有反应,卡住了,所以我们可以试着把电脑重启,或许能解决问题。
       三、损坏键盘修复
       考虑到可能不是笔记本电脑系统的问题,而是外表键盘出现故障。清理下笔记本键盘,对每个键进行检查,看看是不是存在某些按键按下去没弹起来,导致按别的键都没用。
      四、有外接键盘
      如果你此刻是外接了键盘的,可能是系统识别到了有外接键盘,自动吧笔记本自带的键盘给屏蔽掉,以免误触到笔记本自带的键盘,这是不少电脑厂商会在系统中进行的设置。这个时候可以把外接的键盘给拔掉,然后重启笔记本电脑。
      五、恢复电脑配置
      如果笔记本电脑安装的其他软件和键盘驱动产生了冲突,也会导致笔记本电脑键盘坏了或失灵,可以先外接一个键盘,然后在开机的时候按F8,进入高级启动选项。点击使用“最后一次正确配置”来恢复电脑配置。
      如果以上几种方式都不能解决你的笔记本电脑键盘坏掉或失灵,很大可能是你的笔记本电脑硬件损坏,需要去找专业人员进行维修,也可以拿到迅维快修进行全面检测维修。
      为了减少内部空间的占用,笔记本键盘与我们日常使用的键盘存在一定的差异。普通键盘通过PS/2和USB接口与电脑连接,而笔记本电脑的键盘是直接连接到电脑主板上。特殊的连接方式使得笔记本电脑键盘在普通键盘上没有主控芯片和线路板。一般由铝合金制成,覆盖薄膜电路,通过一个回弹塑料碗、剪刀脚托架和键盘帽固定在键盘基板上,键盘和主板接口之间仅依靠一根软线连接。
      笔记本电脑这样的结构设计有效的减少了笔记本电脑键盘占用内部空间,但是太过于密集的组成,会使笔记本电脑键盘的硬件容易故障,不得不感慨一句,鱼和熊掌难以兼得啊,想了解更多相关资讯,持续关注迅维网!
引用 u1509113 2023-7-15 23:18
最怕短路的键盘。得换
