电脑已开机但是屏幕不亮?原因大全
zjmanager 2023-7-13 11:53
电脑已开机但是屏幕不亮?原因大全
      电脑明明如往常那样正常开机,主机灯也亮了,但是屏幕却没有反应,怎么回事?电脑在使用的时间长了,出现故障是很常见的,有各种原因导致出现这种情况,下面讲述了遇到开机显示屏不亮的原因和相关方案。
      原因分析:
      1、显示器可能有故障或损坏
     2、如果计算机主机正常,显示器通电,显示器不时没有信号状态,则可能是硬件故障或接触不良。
      解决方案:
      1、检测电脑电源线是否损坏。
      首先检测电脑电源线和显示器连接线是否损坏或者松动,重新拔插线尝试。检查显示器和主机电源有没有正常接通。
      2、试着换别的显示器。
      考虑到可能显示器坏了,才会导致电脑已开机但是屏幕不亮的现象发生,所以可以换一台显示器试试能不能正常使用电脑。
      3、清理灰尘。
      将主机的侧盖打开,清理灰尘并查看主板各个接口是否完好,有无数据线损坏。
      4、擦拭主机内存条。
      拆开主机,拿出内存条,用橡皮擦擦拭,再安装回去,看是否能开机。如果电脑还是无法正常启动就换一条正常的内存条使用,重新开机。
     5、电脑主板问题。
      还是不行的话,可以考虑是不是电脑主板的问题,可能是电源或者主板故障导致的,建议送往专业维修店进行专业的检查维修,也可以拿到迅维快修进行检测维修。
     电脑已开机但是屏幕不亮的全部内容到此为止,跟着方法来检测电脑,如果是显示器坏了的话只需要更换显示器即可,如果是电脑主机的问题恐怕就没有办法自己解决,最好送往检测再作打算。更多相关资讯,尽在迅维网。
刚表态过的朋友 (1 人)
