苹果手机发烫怎么办?学会这几招,告别烫手苹果
晨洋宝贝 2023-7-13 09:40
      相信每一位使用苹果手机的用户都有这种体验,苹果手机玩着玩着就变得格外烫手,就像一块“烫手山芋”,不免让人担心,会不会下一秒它就选择休克或者爆炸?今天就来讲一讲,关于苹果手机发烫的那些事。
      苹果手机发烫的原因主要有以下几点:
      1、外界因素
      夏天的炎热想必大家都有深有体会,苹果手机的发烫情况在夏天时更甚,就是因为天气太热,外界温度导致苹果手机发烫,反之,低温环境下,苹果手机发烫现象明显会有所改善(但长时间处于低温环境下对电池会有所损坏)。
      2、高强度运行
      比如使用苹果手机打游戏时,就会出现苹果手机发烫,因为后台运行游戏,让苹果手机长时间的CPU、GPU 以及各类传感器长时间处于活跃状态,从而引起发热。
      3、后台应用程序过多
      在使用苹果手机时,同时打开太多的应用程序,在使用当前应用程序时,没有把后台的运行的其他程序关闭,就会加速手机电池的耗电情况,并且使手机频繁出现发烫的情况。
      4、手机壳的原因
       如果你的苹果手机有套保护壳,而他的材质可能是不散热的那种,就会导致手机发烫。
        5、充电期间使用手机
      充电时使用手机:一边充电,一边使用手机进行看视频、打电话或玩游戏等,都会导致电
池处在不断充放电的状态并出现持续发烫情况,影响手机电池的使用寿命。严重时还会出现手机爆炸或者充电器爆炸的现象。
      6、长时间通话
      当苹果手机长时间处于通话的状态,并且通话时是紧贴脸部的姿势,会很容易导致电池耗电的速度过快,导致手机发烫。
      如何避免苹果手机发烫:
      1、避免在高温环境下使用手机。
      2、苹果手机在充电的时候不要玩手机,最好是放在阴凉的地方,不仅能防止手机发烫,还能保护手机电池。
      3、及时清理后台不用的应用程序。
      4、如果能感觉自己苹果手机太烫的时候,可以暂时关机,让它冷静冷静。
      5、发热严重时也可以开启手机的低电量模式
      6、如果要长时间通话的情况下,建议可以使用耳机
      苹果手机长时间发烫会使电池内部空气出现剧烈膨胀,造成电池向外突起,有可能会发生电池爆炸事故,或者手机加快老化,缩短使用寿命,所以尽量还是不要做这些会使苹果手机发烫的事情,以免造成损失!关注更多资讯,锁定维修网。
