三种解决电脑没有声音的方法,码住慢慢看!
zjmanager 2024-4-30 15:23
      电脑作为办公和学习的好搭档,有一个经常被我们忽略的功能,那就是扬声器,不起眼的功能在我们需要用到的时候才发现,怎么电脑没有声音?
      今天就为大家带来了三种解决电脑没有声音的办法如下:
      方法一、检查音响连接线是否有松动,在电脑点击设置,打开系统声音界面,如果输出设备这里显示“无法找到输出设备”,就意味着电脑没有连接音响,可能是音响没有连接好,或者音响坏了,建议换个音响试试。
      方法二、鼠标移动到屏幕下方任务栏的右边,有个喇叭的图标,右键选择里面的声音设置选项,打开后查看里面的声音播放选项,看有没有被停用了,若停用鼠标右键点击该选项,启用即可,设置以后别忘了点击应用和确定。
      方法三、在键盘上按windows+R键,随机跳出一个运行窗口,在里面窗口里面输入services.msc,点击确定。
      系统会打开一个服务窗口,下拉列表选择里面windows audio选项,在windows audio属性面板的界面,选择里面的常规选项,在下方的启动类型选项,设置为自动,或者点击下方的停止按钮,之后再点击启动即可恢复电脑的声音。
      以上就是解决电脑没有声音的三种方法了,小编在这里提醒一下,台式电脑的大部分机型的台式机都不自带音频输出设备,导致台式机必须再至少准备一个扬声器才能正常播放电脑中的声音,如果你的设备没有外接音响,需要先连接音响才能解决电脑没有声音的问题哦!关注迅维网,了解更多电脑技巧。
刚表态过的朋友 (1 人)
引用 weixiuba567 2023-7-14 18:46
少了很多可能,情多一点真诚谢谢
引用 u1500380 2023-7-13 12:33
不全面呀,如果是驱动掉了呢?
