华为手机打电话没有声音怎么回事?这几步解决 手机的功能有许多,原本它只是个通讯的工具,如今却成了钱包、玩具、照相机等各种用途,只是万变不离其宗,打电话是他必不可少的功能,如果出现了手机打电话没有声音的情况,最好尽快解决,否则也很十分影响我们日常的使用。 华为手机打电话没有声音的解决方法: 1.最常见的原因就是没有打开声音,查看手机是否开启了静音模式。 2.检查蓝牙是否打开了,可能是连接上了蓝牙耳机或者音响之类的,导致声音没有在手机传出。 3.查看手机的扬声器,会不会被灰尘或其他细小物品堵塞,导致没有声音。可以拿软毛巾或纸巾擦一下。 4.可以试着连接有线或无线耳机,试下能否传出声音。如果耳机里有声音的话,那应该是手机硬件出了故障,可能是喇叭坏,也有可能是喇叭的连接线接触不良。 5.手机系统没及时更新。有时候系统版本过于老旧,会出现BUG和漏洞,不仅会出现各种各样的问题,还拖慢手机运行速度。 6.重启手机,关机重启后试下能否解决。 7.可以用以下方法检测设备发声是否正常 请打开手机的“服务”APP,找到我要检测>其他>设备声音问题>开始检测。(如果检测声音异常,建议提前备份好重要数据(微信/QQ等应用需单独备份),携带购机凭证前往华为客户服务中心进行专业检测,也可以拿到迅维快修进行检测维修。 这些就是华为手机打电话没有声音时最基本的一些处理方式,希望能给大家带来帮助,大多也适用于其他手机遇到这种情况时处理。更多手机相关小技巧,尽在迅维网,不要忘了点赞和收藏哦。
