小米手机发热发烫是什么原因?解决方法大全 小米手机发热发烫的是什么原因?炎炎夏日,转眼又是酷暑,在这样燥热的天气里,你的手机发热发烫了吗?原本天气热已经很烦了,加上手机烫手,就像刚从一块工地里灼烧完的砖块,拿都拿不住,到底是什么原因导致小米手机发热发烫的呢?小编整理了一系列原因和解决方法,感兴趣的小伙伴不要错过哦! 小米手机发热发烫的原因以及解决方法: 1、手机后台程序太多,长时间使用手机时持续累积开启多个App,没有及时把不用的程序清理掉,建议平时退出程序后,把堆积在后台的程序清理掉,避免后台程序过多引起手机发热发烫。 2、长时间一些高配大型游戏,在我们使用手机玩游戏的时候,手机的处理器正处于高速运行中,长期以往,手机负载过高,手机处理器工作过度,会导致小米手机发热发烫,建议大家不要长时间玩游戏,在察觉手机发热发烫的时候,及时停止玩游戏,让手机休息一下。 3、长时间视频或语音通话引起的小米手机发热发烫,在长时间拨打视频通话时,手机处理器被高度利用,这也会导致手机发热。 4、手机壳散热不佳。很多手机保护壳的材质,有利有弊,利在可以对手机起到一个良好的保护作用,弊在会阻碍手机散热,建议可以将保护壳取下,换成散热较好的手机壳。 5、长时间拍摄视频。使用手机长时间拍视频时,手机处理器和内存都在同时被高度使用,导致小米手机发热发烫。 6、边充电边玩手机。大多数让都喜欢边充电边玩手机,这会导致手机电池处于高频充放电状态,电池负载增大,不仅会使手机发热发烫,而且还会加速消耗电池使用寿命,充电时应该停止使用手机, 将手机静置充电就可以缓解小米手机发热发烫的情况。 7、使用环境温度过高。夏天来临,室外温度很高,天气炎热,而手机电池的常态工作温度一般不能高于40℃,不低于-20℃,虽然这不是标准临界温度,但如果处于低温,手机就会自动关机,电池极速放电,但如果温度过高,本身手机就会产生热量,再加上外界温度过高,这势必会导致手机自身发烫,像在汗蒸房内使用手机,或者太阳直晒使用手机,就是最典型的例子。 8、电池故障。不知道大家有没有听说过手机自燃、爆炸的事件,起因就是电池故障导致的,虽然部分电池厂商为电池设置了泄压阀和坚韧的外壳,这会降低自燃和爆炸的几率,但却会出现鼓包,而在鼓包之前,电池就会发热、发烫。 小米手机发热发烫的原因和解决方法基本上就是这些了,察觉手机发热发烫以后最主要的就是让它赶紧降温,恢复常温状态,才能避免对手机造成损伤,其实手机在很多时候都没有我们现象的那么坚强,帮助我们的同时,也需要我们的呵护!今天的分享就到这里啦,想了解更多手机技巧吗?那就来迅维网!
