华为mate40pro自动重启、重启不开机有救了! 华为mate40pro手机不得不让我们使用者称赞,这是一款性能以及外观都很值得大家入手的手机,性价比也是非常好的,受到不少使用者的亲睐。当然了,无论各个方面再怎么好,价格在怎么高都会出现些许小问题;毕竟电子产品谁也不能保证不会出问题的。 近日,小编收到很多华为mate40pro手机使用者反映的问题,出现了死机、重启、不开机等故障问题;小编针对这一问题做了以下整理,分析得出结论,主要有以下三个问题: 1、手机不定时重启,部分手机还伴随软件闪退现像。 2、手机黑屏开不了机,有时开机还会卡在开机定屏logo。 3、手机开机就直接进入系统修复模式,手机提示需要对手机进行格式化。 要是你的华为mate40pro手机也出现了小编所提出的这三个故障,那就随着小编一起来看看怎么解决吧。 华为mate40Pro自动重启、重启不开机的解决方法: 方法一:检查手机是否还有电 先把手机连接充电器进行充电20分钟,然后再进行开机,排除是因为手机没电而开不了机的原因。如果是手机电池没电而开不了机的话,充电后即可开机。 方法二:进入recovery模式进行恢复出厂设置 同时按住开机键与音量+键,按住10秒左右即可进入recovery操作界面。利用音量+键与音量-键进行上下移动,选择“wipe data/factory reset”指令,中文意思是“清空所有数据”,再选择yes - delete all user data指令,中文意思是“是的--清空所有数据”,确认开始进行恢复出厂设置。 方法三:系统问题 当一些朋友使用华为mate40pro手机时,他们在手机中保存了太多的数据。他们通常没有清理手机内存的习惯。随着时间的推移,手机中的数据越来越多,手机的内存越来越小,手机没有关机就重新启动,这很容易导致手机重新启动而不开机的现象,手机一旦出现这种现象,如果资料不重要自己恢复出厂设置就可以解决,如果资料重要就需要找专门的维修店进行保资料修复。 方法四:主板外围线路或者电感虚焊 一部分华为mate40 pro手机用户手机是在摔了以后出现重启或者不开机的故障,那么这种摔了以后出现的问题一般都是主板断线或者电源周边电感虚焊导致。 主板板层断线是需要专业的维修师傅使用风枪取下上层主板,重新对断线的焊点进行接线补点修复,电感虚焊需要重新对电源周边电感进行重新焊接操作。 方法五:处理器虚焊 如果手机是在正常使用的情况下出现重启、不开机故障,手机平常自己也经常拿来打游戏,手机经常处于高温的环境中,那么你的手机出现重启问题很有可能是处理器CPU虚焊导致。 出现CPU虚焊故障的机子,维修的解决办法就是使用风枪取下CPU,重新给CPU植锡安装就可以解决,当然这个操作对维修师傅的手工维修基础要求比较高,不专业的维修师傅有可能直接导致手机报废,维修此类故障尽量找专业靠谱的手机维修店进行维修,自己的话是没有办法维修的。 综上所述就是小编分析的关于华为mate40Pro手机自动关机、重启不开机的原因以及解决办法。关于软件问题呢,大家自己按照小编的方法解决即可;但要是硬件问题,自己解决不了,一般的维修店大家又信不过,可以拿到小编所在的迅维快修来维修;如果没空或者太远不方便的话也可以选择邮寄的方式,点击此网站即可帮助你:https://www.xw360.com 希望小编的分享可以帮助到你~大家要是还想知道一些什么别的什么使用技巧,可以留言评论告诉小编!
