电脑Windows系统磁盘空间不足怎么办?试试这三种方法!
zjmanager 2023-7-11 10:58
      电脑作为我们日常使用中出现频率较高的电器,一旦出现什么问题就会对我们造成诸多不便,今天我们就说说,Windows系统磁盘空间不足怎么办?小编给大家分享这三个方法,逐一尝试,总有一样适合你!
      方法一、采用磁盘分区的方式
      (1)打开【控制面板】,在这里找到【管理工具】选项,进入以后点击【计算机管理】。
      (2)看向左侧的【存储】选项,点击它下面的【磁盘管理】,点击后就能在右侧窗口看到电脑上所有磁盘的现有分区情况。
      (3)选择一个想要更改的分区,鼠标右键选择“压缩卷”。
      【注意事项】操作的分区一定仅限于C、D、E这些有盘符的分区,如果是盘符的隐藏分区、GPT保护分区千万不要进行其他如“删除卷”的操作!!轻则电脑还原功能无法使用,重则系统就直接崩死!谨慎操作!!
      (4)等待系统自动查询完毕之后,会弹出一个压缩窗口,这时只要输入小于(或等于)刚才显示的数值新建新分区,确认输入的数值后,点击下方“压缩”按钮,就可以成功把它分为两个分区,而且大小是按你的要求更改的。
      【注意事项】系统是按照1GB=1024MB进行计算,想要磁盘显示整数分区就要拿计算机好好算下了。
      (5)最后在新分出来的那个盘上,鼠标右键选择【新建简单卷】,按照系统步骤一直点击【下一步】,完成之后就可以在计算机中看到刚分出来的分区了。
      方法二、Windows系统自带磁盘清理功能
      (1)在桌面打开【此电脑】,随后在里面右键你要清理的磁盘,选中【属性】选项。
      (2)点击【磁盘清理】功能,并勾选【压缩此驱动以节约磁盘空间】这是Windows系统自带的清理工具和文件压缩功能,也能为磁盘清理出不少空间。
      以上就是Windows系统磁盘空间不足的三种解决方法,希望能有一样能帮上你。当我们在清理电脑系统磁盘的时候,要格外注意,如果有个什么操作不当,把一些对系统比较重要的程序删除了,有可能就导致系统崩死,造成许多不必要的麻烦,所以务必小心哦!关注迅维网,了解更多电脑技巧。
