苹果13屏幕触控失灵,间歇性失灵怎么回事?
晨洋宝贝 2023-7-11 09:20
      最近听见不少网友反馈,苹果13屏幕触控失灵,有时候玩着玩着突然就没反应了,但是大多数时候是处于正常状态。苹果13间歇性失灵怎么回事,是手机坏了还是自己操作不当,看看小编整理的这几种原因和方法,对号入座,寻找最符合自己手机情况的那一种。
      苹果13屏幕触控失灵,间歇性失灵的处理方法:
      1、可能是手机系统卡顿导致屏幕不灵敏,试着重启解决。按住音量和侧边按钮直到出现关机滑块,拖动滑块等待 30 秒让设备关机,然后按住电源按键(位于 iPhone 的右侧)直到它出现苹果标志。
      2、可能是手机机身太烫了,发烫会让苹果手机变得卡顿,建议暂时先不要使用手机,把手机静置阴凉处,等温度恢复正常在使用,平时最好避免让手机处于高温状态。
      3、可能系统是没有升级苹果最新版本,一般苹果手机都是默认自动升级的,有部分苹果用户会在手机上手动关闭这一选项,导致苹果手机没有升级到最新系统,系统的每一次升级都是为了修复bug,没有手机的话可能会导致苹果13间歇性出现屏幕触控失灵。
      具体操作步骤如下:
      (1)可以打开手机,在桌面找到齿轮状图标【设置】打开下滑找到并点击进入【通用】。
      (2)就可以看见许多选项,点击【软件更新】—【下载并安装】,接着系统会让你输入锁屏密码,输入以后开始下载更新升级最新版本了。
      4、如果以上两个方法都没能解决的话,那多半是手机的硬件问题了,可能是屏幕内触摸层短路或者主板触摸芯片或板层线路短路,建议送往售后或第三方检测维修。
      具体操作步骤如下:
      (1)如果是屏幕内触摸层短路,可单独更换触摸层,而无需换整屏。
      (2)主板触摸芯片或板层线路短路的话,一般可以通过芯片移植、补焊和板层飞线方式修复。
      以上就是苹果13屏幕触控失灵,间歇性失灵的原因和解决办法啦,看完以后脑中是否有些许思路了?小编在这里温馨提醒大家:涉及到拆机等方面,需要专业性较强的人员操作,没有过相关经验的小伙伴就不要自己动手操作啦,最好是交给售后或者第三方去解决,当然,也可以拿到迅维快修进行检测维修,不要自己逞强哦!了解更多手机技巧,持续关注迅维网!
引用 VXUxmSll 2023-7-11 11:42
想起了6P的触摸门
