手机WiFi开关打不开?试试这几个方法 在这个互联网时代,我们每个人都离不开网络,我们越来越依赖网络,依赖手机,遇到手机WiFi开关打不开,就意味着无法连接WiFi网络,使用移动数据的话又非常耗损我们的流量,看图片看视频什么的一下子就用掉特别多兆流量,手机WiFi开关打不开对每个人而言都几乎是大难临头,接下来就看看有什么能解决的方法吧。 1、打开手机的“飞行模式”,等待10左右,再关闭飞行模式,查看是否恢复了。 2、重启手机。遇事不要慌,先试着重启手机,看看有没有解决。 3、如果还不行的话可能是系统问题导致,我们可以尝试用手机的还原网络功能来解决,在手机打开【设置】—【通用】—【还原】—【还原网络设置】。 4、大概率是手机WiFi芯片损坏,只能拆机更换WiFi芯片,最好是送往售后或者专业的维修店检测维修,或者拿到迅维快修。 基本上手机WiFi开关打不开的解决方法就是这些了,手机进水或者是重摔过的小伙伴基本上可以锁定最后这一项,如果大家还有什么要补充的,欢迎下方评论区留言,觉得这些方法有用的小伙伴记得点赞收藏,了解手机技巧,锁定迅维网!
