电脑WPS word求和方法?只需三步! 我们平时在WPS里使用word处理一些文档的时候,会有涉及到一些比较简单的表格,可以在word里对这些表格进行数值求和吗?答案当然是可以,而且很简单,只需要这几步,轻轻松松得出结果!跟着小编一起操作吧~ 具体操作步骤如下: 1、点击我们word里的表格任意位置,可以看见上方菜单栏出现了一个针对表格设置的【表格工具】,点击进入。 2、用鼠标选中要求和的单元格,然后在菜单栏里找到并点击【快速计算】—【求和】。 3、紧接着系统会自动你选中求和的表格结果填写在最下方的表格中。 可以看见,通过以上的步骤,系统成功把表格里的数值求和,并且把求和结果填在了下面的单元格,通过同样的方法还能算出最大值、最小值、以及平均值,记住这些步骤,以后要用的时候就方便许多啦!锁定迅维网,还有更多电脑的相关技巧!
