苹果手机面部解锁失败,一直提示高一点低一点怎么解决
晨洋宝贝 2023-7-7 10:20
      近年来,指纹解锁渐渐被淘汰,为提高手机安全性,人脸识别系统被广泛使用,苹果手机更是把iPhone x以后的手机全部都采用人脸面部解锁的方式,彻底告别指纹识别,但人脸识别系统有时也会出现问题,导致苹果面部解锁失败,系统一直提示高一点又第一点,若是阁下遇到这种情况会怎么办?让我们看看小编会如何应对。
      苹果手机面部解锁失败的解决方法:
      1.重启设备
      用手握住苹果手机,同时按住电源键和音量减键,长按苹果手机,等手机出现关机页面,滑动关机,即可成功关机,然后再按住电源键直到苹果手机亮屏出现logo即可完成重启。如果是软件或系统临时性的问题,一般在重启之后即可解决。
      2.擦拭前置摄像头
      手机的面容识别组件就在前置摄像头听筒附近,如果面容组件附近有异物或者被什么东西遮挡的话,手机在录入面容的时候就会提示高一点低一点,解决的办法找一个无尘布擦干净前置摄像头区域,打开相机,查看前置摄像头是否有遮挡或脏污。
      3.关闭注视感知
      先输入密码解锁手机,打开设置,在面容ID与注视里,关闭注视感知功能。关闭以后成功率会提升,安全性会下降,解锁时不需要眼睛直视相机。
      4.更换点阵芯片
      面容模组总共5个元器件,导致一高一低问题的,可能是点阵芯片出了故障,比如手机摔过或者进水短路。这个问题的话需要拆机才能够解决。
      步骤一:拆机,取下点阵模块,使用专业的点阵检测仪器检测,结果为熔断状态,问题锁定在点阵模块上。
      步骤二:连接专用软件,解绑原数据。拆下点阵模块随后拆掉原芯片,紧接着处理焊盘更换新的芯片,装回排线基板。
      步骤三:连接专业软件将数据绑定,把点阵模块装回固定框然后专用胶水固定,等胶水干透以后就可以装机测试面容功能是否恢复正常。
      以上就是苹果面部解锁失败,一直提示高一点低一点的解决方案,需要拆机的方法不建议小白自己在家动手,恐操作不当误伤到其他零部件,得不偿失。希望今天这篇能给大家带来帮助,觉得有用可以点赞+收藏,持续关注我们迅维网。
