OPPO手机充不进去电?试试这几个方法 好端端的OPPO手机充不进去电?手机还能正常正常使用,刚刚还在玩着玩着,没电了插好充电器,手机却一点充电的反应都没有,怎么办?小编整理了几个解决OPPO手机不充电的方法,或许能帮助到你。 1、首先我们检查下充电器接的排插是否有电源,试着接下其他电器,是否能正常通电。 2、换一根手机充电器以及数据线,考虑到可能是充电器或数据线坏了导致OPPO手机不充电。 3、检查OPPO手机机身上的充电插口,拿手电筒照一下,查看插口出是否有被灰尘或其他异物堵塞,是否有进水痕迹。 4、触摸下手机是否为正常温度,如果处于高温可能也会导致OPPO手机不充电。 5、有可能是手机系统故障,导致电池电量显示出现问题,建议重启手机再重新插充电器充电。 6、如果以上方法都无法解决OPPO手机充不进电的情况,可能是手机尾插或者主板出现故障了,这种情况只能交给专业人员进行拆机解决,可以送到OPPO售后检测,或者拿到迅维快修进行维修,为你解决OPPO手机充不进去电的问题。 以上就是OPPO手机充不进去点的几个解决方法,充电是对我们手机至关重要的一步,没有了电源,再好的手机也不过是一块废铁,出现手机充不进去电的情况还是尽早解决比较好,以免耽误正常使用手机。如果觉得内容有帮助到你,可以点赞收藏鼓励一下,更多手机技巧,尽在迅维网。
