windows11电脑怎么设置不熄屏?电脑永不熄屏步骤
zjmanager 2023-7-3 09:59
      windows11电脑熄屏是因为识别到你长时间没有操作电脑,默认你离开了所以才会自动熄屏,如果你不喜欢它自作主张的行为,可以设置一下,避免因为熄屏给自己带来不便,那么windows11电脑如何设置不熄屏呢?可以看看以下步骤。
      windows11电脑不熄屏的方法:
      方法一:
      1、点击桌面左下角的开始图标,然后点击【设置】按钮进入【系统设置】界面。
      2、在系统设置界面中点击进入【电源和睡眠】设置,看见有个【屏幕】设置界面。
      3、在屏幕设置选项中将【在接通电源情况下,经过一下时间后关闭】和【在接通电源的情况下,经过一下时间关闭】两项的值改为【从不】即可。
      方法二:
      1、鼠标在桌面任意空白处右击,跳出一个菜单选项,点击【显示选项】,进入显示界面
      2、在左边找到并点击【电源和睡眠】
      3、然后进入屏幕设置选项,能看见有两个选项,【在接通电源情况下,经过一下时间后关闭】和【在接通电源的情况下,经过一下时间关闭】,把它们两都调为【从不】就好了。
      本文到这里告一段落,以上就是windows11电脑怎么设置不熄屏的两个方法,看完以后可以跟着操作起来哦!小提示:如果只是想让电脑短时间不熄屏,长时间没操作还是正常熄屏的话,可以把【从不】的选项改成【30分钟】哦!具体根据实际情况来决定,灵活应用,操作电脑变得更加得心应手,成为我们最好的辅助工具。
