轻松解锁Win11!让TPM2.0不再是问题!
zjmanager 2023-7-1 14:59
      大部分使用电脑的朋友,都已经升级到了win11;可有的朋友想安装win11奈何硬件配置比较老,电脑里没有TPM2.0,想升级第一步就遇到了难题。有的人又提出电脑里没有TPM2.0可以安装win11吗?那我们就来看看电脑没有TPM2.0可以安装win11吗?
      什么是TPM2.0?
      想必也有些许人不知道什么是TPM2.0吧!TPM即为可信平台模块,是集成到电脑主板或单独添加到CPU的微芯片,这种芯片允许计算机使用比较高级的安全功能,所以我们可以简单地称之为计算机的“安全处理器”。
      早在Windows 8时代,计算机中即有了TPM芯片的需求,它常用于在Windows启动时验证系统的完整性,并存储安全功能(如面部识别、指纹识别和全磁盘加密)所需的密钥文件。
      TPM2.0标准于2016年制定并实施,先前版本TPM1.2是2011年的旧产品。另外,与TPM1.2相比,TPM2.0较大的变化是大幅度增加了模块中内置加密算法的类型和安全性。
      目前来说,TPM模块主要功能介绍如下:
      密钥计算:
      它涉及使用计算机内置的加密方法来构造或验证密码,这些密码可以是磁盘加密,操作系统使用功能代码来验证其完整性,以检查程序是否被篡改。
      加密存储单元:
      TPM本身也是计算机中的加密存储单元,它不仅可以计算密钥,还可以存储密钥,而TPM使用了一个专门的电路,整个计算和存储过程皆可以通过内存,并且不会在硬盘上留下痕迹,这提供了很高的安全性。
      那么我们该如何在自己的电脑上检查TPM2.0呢?
      步骤1. 按Win+R输入tpm.msc并按Enter键打开本地计算机上的TPM管理。
      步骤2. 在TPM管理窗口中,如果状态一栏中显示“TPM已就绪,可以使用”则表明TPM已启用,并且可以在右下角查看TPM版本。
      没有TPM2.0的情况下安装Win11的方法:
      虽然TPM2.0是升级Win11系统的一个重要条件,但是我们也有办法可以避开此要求,从而实现无TPM2.0安装Win11。
      无TPM2.0如何安装Win11呢?我们需要在安装Win11之前更改注册表中的某些设置以绕过TPM检查,但是请记住,你以后可能将无法获得任何更新,并且还可能影响某些系统文件的兼容性,容易系统崩溃或出现其他不可逆转的后果。
      接下来让我们一起来看看如何绕过TPM检查吧!
      步骤1. 按Win+R输入regedit并按Enter键打开注册表编辑器。
      步骤2. 导航到此路径:HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\Setup。
      步骤3. 在右侧空白区域单击右键并选择“新建”>“项”,并将其命名为“LabConfig”。
      步骤4. 在刚刚创建的LabConfig目录下,右键单击“新建”>“DWORD(32位)值”,然后将其命名为“BypassTPMCheck”。
      步骤5. 双击BypassTPMCheck,然后在弹出窗口中将其数值数据从0改为1。
      在此之后,你即可以避开TPM检查,从而达成无TPM2.0安装Win11的目的。但是小编仍然建议你还是满足Win11对TPM2.0的安全要求安装win11系统。
      电脑没有TPM2.0安装win11的方法已经分享在上文了。小编还是建议不要绕开TPM2.0安装win11,毕竟每个配置存在,都有它存在的意义。
