华为手机充电不开机?四招应对告诉你! 下面小编所说的问题,看看你们遇到过吗?当你的华为手机没电了,关机了,然后你把你的手机充电 ,可充了一段时间后发现你的手机开不了机了;这种情况,你们有没有遇到呢?遇到了又是怎么处理的呢? 针对这一问题,小编亲测有这四个应对的办法,具体如下: 方法一:强制重启 在华为手机充电不开机的情况下,第一步操作是强制重启手机。这个方法非常简单,只需要按住手机的电源键和音量减少键5秒钟,等待手机自动重启即可。如果充电器出现故障,导致手机充电不开机,这个方法通常可以解决问题。 方法二:插拔电源连接 如果强制重启并没有解决问题,华为手机还是充电不开机,可以尝试使用这个方法。首先拔下充电器,然后长按手机电源键10秒钟,直到手机屏幕关闭。在这个过程中,如果屏幕仍然亮着,表示手机没有关机。接下来,将充电器插入手机并连接电源插头,手机屏幕会显示正在充电的标志。此时按下电源键,手机应该就能够正常开机了。 方法三:换充电器 如果使用以上两种方法仍然没有解决问题,就需要考虑充电器是否损坏。因此,换一个新的充电器来测试是一个好的选择。如果使用原来的充电器导致华为手机充电不开机,而新的充电器可以充电并开机,那么充电器就是问题所在。在这种情况下,需要更换或者修理充电器。 方法四:硬件故障 如果以上三种方法都没有解决手机充电不开机的方法,那大致就是手机硬件出了问题。不过,手机硬件出了问题,我们是没有办法解决的,那就需要我们拿到华为指定的维修点维修了,或者可以拿到迅维科技维修,都是专业的维修员。 总结 以上四种方法都是实测有效的方法,可以解决华为手机充电不开机的问题。首先,尝试强制重启、插拔电源连接或者考虑充电器是否损坏;如果这三种方法都没有解决问题,那么就需要考虑手机硬件问题了。不管是哪种情况,及时处理都可以避免华为手机因为充电不开机而影响正常使用。 |
