u盘怎么格式化?U盘格式化的方法?4个详细教程
zjmanager 2023-6-24 14:53
      现今很多人都会使用u盘,但是有时u盘会出现了一些问题,需要我们对它进行格式化。对于u盘无法格式化问题或者格式化时需要注意的事项,u盘怎么格式化?你可以通过下面不同的途径来尝试。
     小编建议:在u盘格式化之前,建议大家对u盘里面的数据进行备份,避免数据丢失。
      什么是u盘如何格式化?
      在进行格式化之前,首先我们来简单来了解一下u盘格式化是什么意思。u盘格式化就是清空磁盘里面的数据,里面的文件全部都会被删除,u盘里面的磁盘会重新排序,但是不会影响u盘的再次使用。接下来,让我们来看看u盘格式化的各种方法吧!
      方法一:右键格式化u盘
      把u盘与电脑连接,打开u盘的窗口。在里面选中u盘的位置,右键点击它,就会出现格式化的窗口,点击“格式化”。
      方法二:通过“cmd”格式化u盘
       一般情况下,我们u盘都是FAT32格式,需要我们把它转化为NTFS格式。使用电脑快捷键“Win+R”打开运行窗口,输入“cmd.exe”,最后在弹出的窗口输入“convert L: /fs:ntfs /nosecurity /x”,选择确定。
       方法三:电脑磁盘的修复工具格式化u盘
      确保u盘与电脑连接,点击电脑桌面的“此电脑”。右键u盘磁盘,在弹出的窗口点击“属性”,选择“工具”里面的“检查”进行查错,待“查错”完成后再进行u盘格式化。
      方法四:创建并格式化硬盘分区
       将u盘插入电脑,打开电脑“设置”里面的“控制面板”,选择“系统和安全”,再点击“创建并格式化硬盘分区”。在弹出的页面,右键u盘所在的磁盘,在弹出的窗口点击“格式化”。系统格式化后会出现各种警告提示,确认无误后点击“是”,电脑系统就会开始格式化。
      总结:
      “u盘怎么格式化?U盘格式化的方法?4个详细教程”都已分享在上文了,只要你仔细认真阅读你就能学会小编分享的办法。方法简单易操作,我想大家想要学会这些办法都是分分钟的事。
      小编分享的内容可还满意,要是喜欢的话,请点赞收藏吧!
