Mac电脑无法连接网络如何解决?一步到位,教你解决! Mac电脑可能是数码产品中,口碑最为两极分化的产品了,但是不得不承认的是,目前Mac在笔记本电脑市场依旧是占据着最大的市场份额。但是使用Mac的人可能会遇到软件联网但网页打不开这种情况,如果拿到官方店去检查维修就是一笔不菲的支出,所以今天就给大家介绍几个可以在家自检的方法。 第一个方法的解决步骤:点开MAC笔记本左上角苹果图标【选择系统偏好设置—网络—高级—代理—将已勾选的选项全部取消—点击应用】,这样一通步骤下来,我的电脑就可以正常使用了。但如果这个方法对你无用,你还可以试试以下几个方法。有大神说如果不能打开网页,有可能和DNS有关。 方法二:依然是先点开MAC笔记本左上角苹果图标【选择系统偏好设置—网络—高级—DNS—点击加号输入114.114.114.114—点击应用】,这其实跟Windows修改【Internet协议版本4(TCP/IPv4)】的IP地址是一个道理。 方法三:在开机时同时按下command+option+p+r,直到屏幕闪烁3下后再松开,这种方法相当于将所有的设置都初始化,也就自然能解决无法使用网页的问题。如果这几个方法都无用的话,就只能建议对电脑进行备份,再重装系统了。 |
