华为手机丢失了怎么找回?华为手机丢失找回的办法! 如果你的华为不小心遗失了手机,可以使用查找我的手机功能,远程定位、锁定设备,帮你尝试找回,还能及时抹除数据,有效防止隐私泄露。 【注意】使用查找我的手机,丢失的设备需满足以下条件: 1.开机联网 2.登录华为帐号 3.开启查找我的手机 4.打开设置,登录华为账号,点击云空间,点击查找设备即可开启查找我的手机功能。 丢失的华为设备如何找回: 1、登录“查找我的手机” 在手机或电脑任意浏览器上登录 华为云空间官网>查找我的手机,必须使用与丢失设备相同的华为帐号密码登录。 2、定位设备 ①进入查找我的手机界面,在设备列表中选择需定位的设备; ②定位成功后,地图会自动显示设备所在位置。设备在线,定位图标呈现绿色;设备离线或者设备不在线,定位图标呈现灰色。 如果设备列表中无此设备,说明丢失的设备没有开启查找我的手机,无法使用华为查找手机功能;如果定位离线,可能设备未开机、未联网等,不满足查找我的手机条件。 3、播放铃声或远程锁定 ①远程锁定。通过锁定模式远程设定数字锁屏密码锁定遗失设备,然后导航前往; 此密码与华为帐号密码不同,仅可设置数字密码。如果遗失的设备已设置了锁屏密码,则无需再次通过查找我的手机进行锁屏密码设置操作(适用EMUI5.0及以上版本); ②发送消息到遗失设备上。如:您好,这是我丢失的设备,里面有对我十分重要的信息,希望您看到留言后及时与我联系,非常感谢。联系方式:************; ③锁定模式下生成运动轨迹。锁定设备后,会持续追踪设备位置,并在地图上显示近24小时的运动轨迹,提高找回几率。 蓝色坐标戳为锁定设备后设备移动的运动轨迹,水滴状蓝色点为最新定位位置,中间蓝色虚线为两者之间的直线距离。可以点开各个坐标戳查询设备在该地点的确切时间点。 4、擦除数据,防止信息泄露 如果找回无望,可以选择擦除数据,将丢失设备所有内容永久删除,以保护个人信息安全。 点击擦除数据,设备所有内容数据将被永久删除,但不影响云空间备份数据。点击擦除数据后只能定位无法锁定及播放铃声,擦除数据成功后不可撤销,请慎重操作。 用查找我的手机,及时定位及找回遗失的设备,有效保护个人隐私。 综上所述就是华为手机丢失找回设备的方法,我们不能保证我们的设备不会遗失,但是尽量不要让设备遗失;小编分享的办法也是在你遗失的情况下可以帮助你。希望你们用不上,但即使遗失也不用担心。 |
