防止上当受骗!查看iPhone14部件维修历史记录必学技能!
晨洋宝贝 2023-6-13 14:17
       很多二手市场买手机的都会说:我买的手机基本是全新的,没有维修过。这种话有些也就只是说说,有些买家自己都不知道他手里的手机到底修灭没修过。
      苹果现有一个功能就是:为 iPhone 提供了查看部件和服务历史记录功能。在 iPhone 14 系列机型中,用户可以通过这一功能检查后置系统、原深感摄像头、电池、显示屏或后置摄像头有没有经过更换。
      iPhone14查看部件维修记录的方法:
      一、查看方法:前往 iPhone 设置-通用-关于本机进行查看。
      二、关于提示:
      1、正品 Apple 部件:
      该提示表示,该设备在维修时使用了正品 Apple 部件,并按照流程完成。如果你的 iPhone 在接受服务后已连接到互联网,你可以轻点相应部件以获取更多信息,包括服务日期。
一般通过苹果官方售后维修过,会出现此提示。
      2、未知部件:
      如果部件安装未完成或部件存在以下情况,就会出现“未知部件 ”信息:
      1、部件被更换为非正品部件
      2、部件已在其他 iPhone 中使用或安装过
       3、相机不能正常使用
       4、对于显示屏和电池,你可能还会收到另一条信息,提示“Apple 已更新此 iPhone 的设备信息”。这意味着 Apple 更新了为这台 iPhone 维护的设备信息,以满足服务需求、进行安全分析和改进未来的产品。
      苹果表示,这些信息对于使用你的 iPhone 及其电池、显示屏或相机没有影响。也就是说,设备相关功能是否能够正常使用取决于更换部件的质量以及具体维修情况。
      综上所述就是“防止上当受骗!查看iPhone14部件维修历史记录必学技能!”的全部内容了,希望小编分享的内容可以防止你上受骗哦!
