Win10存储功能的介绍和使用场景,教你清除垃圾文件,告别卡顿 Win10存储功能是系统自带的一个文件管理功能,可以直观的看到磁盘的占用情况,以及文件分类情况。 并且也包含自动优化,清理磁盘的功能。 功能打开方式如下: 开始——设置——系统——存储。 功能介绍 1、显示磁盘占用空间和文件分类占用情况,点击显示更多类别即可查看所有文件分类; 点开"系统和保留空间"可以显示出C盘的系统文件、休眠文件、虚拟内存、系统还原和系统保留 容量大小。 2、其他盘占用情况 点开其他磁盘后,显示内容和之前的基本一致, 需要注意的是有些手动安装的程序文件,可能会被识别成 “其他“ 类别, 这个是因为系统识别逻辑问题,这个是正常的。 如果点开某一项,则会显示各个文件夹占用情况,如图,如果继续点击文件夹,则会自动跳转打开文件夹。 3、存储感知 让系统自动优化清理磁盘,防止因系统盘空间被逐渐占用而引起的系统性能下降,让系统更加智能的运作。 重要提示:此功能会自动清空回收站和临时文件,您需要提前备份电脑中的重要数据至U盘或移动硬盘,避免产生任何损失。 另外有个磁盘优化可以配合存储感知一起使用. 使用场景 1、觉得C盘或者其他盘,占用了很多的空间,但是不知道是哪些文件占用了。可以打开储存功能,通过分类帮助找到占用空间大的文件。(特别是C盘的“系统和保留空间”) 重要提示:此功能会自动清空回收站和临时文件,您需要提前备份电脑中的重要数据至U盘或移动硬盘,避免产生任何损失。 2、如果觉得磁盘隔一段时间,使用空间会自动变大,垃圾变多可以打开存储感知,设置一个时间,每隔一段时间自动清理,并且开启自动优化驱动器,配合使用。提高磁盘空间利用率,优化系统。 重要提示:存储感知功能会自动清空回收站和临时文件,您需要提前备份需要保留的文件避免产生任何损失。 |
