win11怎么恢复出厂设置?Win11恢复出厂设置的方法 在使用了一段时间的win11后,很多朋友想要将win11恢复出厂设置,重新好好的利用win11。其实,想要恢复win11的出厂设置并不难,小编这里提供了2中方法供你参考;同时,小编建议在你的win11恢复出厂设置之前做好重要文件的备份! Win11恢复出厂设置的方法: 方法1:使用重置选项恢复Windows 11出厂设置 通过使用重置选项使Windows 11恢复出厂设置。此方法有2种不同的路径。你可以通过Windows设置或Windows恢复环境选择重置选项。 Windows设置:同时按Win+I打开Windows设置,然后单击系统 > 恢复 > 重置此电脑。 Windows恢复环境:重新启动计算机以进入Windows恢复环境。然后单击疑难解答 > 重置电脑。 提示: 如果计算机无法启动Windows 11,可以尝试按F11键打开Windows恢复环境。 如果仍然无法工作,你可以按住电源按钮约10秒钟,以强制Windows恢复环境启动。 选择重置选项后,按照下面的教程操作: 1.如果你想保留您的个人文件,可以选择保留我的文件选项。如果要删除所有文件,可以选择“删除所有内容”选项。 2.选择在重置后重新安装Windows 11的方式。 3.选择安装方式后,仔细阅读“其他设置”,点击“下一步”。 4.一切准备就绪后,您将看到如图的页面。Windows将根据您的首选设置列出重置电脑的影响,仔细阅读后,单击“重置”,启动Windows 11恢复出厂设置的程序。 方法2:通过命令提示符恢复Win11出厂设置 通过命令提示符将Win11恢复出厂设置。有以下2种情况: 你的计算机可以正常启动:你可以在Windows搜索栏中键入cmd,然后从搜索结果中单击命令提示符应用程序并选择以管理员身份运行。 你的计算机无法正确加载程序:按住电源按钮5-10秒,重新启动计算机。重复两次,您将在第三次启动时自动进入Windows恢复环境。然后,选择高级选项 > 疑难解答 > 命令提示。 然后按照下面步骤在命令提示下对Windows 11进行出厂重置: 1. 在命令提示窗口中,键入systemreset -factoryreset,然后按Enter键。 2. 你将看到“选择选项”窗口。你可以选择在保留文件的同时删除应用程序和设置,也可以删除所有内容。 3. 选择安装方式后,你将看到“是否清理驱动器”窗口。你可以选择仅删除文件,也可以选择删除文件并清理驱动器。 4. 在“准备重置此电脑”窗口中,确认需要移除的项目,然后单击“重置”启动出厂重置Windows 11过程。 结论: 本文为你提供了2种将Win11恢复出厂设置的方法,你可以选择重置选项或使用命令提示符来帮助你。小编再次提醒,在你的win11恢复出厂设置之前最好把你的重要文件都备份好。 |
