iPhone充电充不满的是怎么回事?iPhone充不满电的解决办法! 近期,小编收到不少网友反应,iPhone充电有充不满的情况。当iPhone充电充到80%或者以上之后,充电速度就开始变慢,总感觉充电充不满!那针对这一情况,到底是个什么情况呢?接下来就这个问题,我们来说说其中的原因以及解决办法吧! 苹果手机充电到80%,充不进电去的原因有: 1、手机充电环境过热,系统自动进入了过热保护模式,断开充电; 2、手机电池老化,充电故障; 3、手机充电器功率不足,或者出现质量问题; 4、手机系统错乱,无法正常校对电池电量 原因以及解决办法: 一、手机充电环境过热,系统自动进入了过热保护模式 首先,苹果手机充电到80%自动断电,第一个需要考虑的因素就是手机自动断开充电了。苹果手机在充电的过程中是自带断电保护的,当手机充电所处的环境过于炎热,苹果手机便会自动开启过热保护功能,断开充电。一般来说,当充电过程中长时间高于35度,手机便会进入过热模式,限制充电。 出现这个问题,我们首先要检查一下手机周围是否存在热源,以及充电环境是否过热,在阳光下充电,放在工作中的微波炉、电烤箱上充电,都是不可取的,都会让手机发热发烫,只需避开热源,放到常温下充电即可解决限制充电的问题,手机过热模式也会自动解除。 二、手机电池老化,充电故障 第二个原因,就是手机电池老化的因素了。一般来说,苹果手机电池的充放电次数在500次左右,如果对电池养护不好的话,电池老化会更快。一旦电池老化,就会引发各种问题,比如说续航能力差,充一次电几个小时就用没了,电池不存电,或者说充电故障,充不进去电等问题,而电池老化的解决方法只能说更换电池,最好更换原装电池。 三、手机充电器功率不足,或者出现质量问题 第三个因素,就是手机充电器功率不足,或者是质量问题导致的。出现这种可能的原因,一般都是非原装充电器造成的,很多用户在给手机充电的过程中,并没有使用原装充电器,而一些充电器质量得不到保障,或者说充电头电流电压功率太小,根本带不动手机充电,从而导致了无法正常充电。因此,在选择充电器上,我们尽量还是要选择原装充电器,无论是功率还是质量,都能得到保证,对电池来说也能延长使用寿命。 四、手机系统错乱,无法正常校对电池电量 最后一个因素,就是苹果手机的系统错乱所导致的,尤其是在手机软件打开过多,而且手机充电的情况下,这个时候屏幕类似处于卡屏的状态,电池明明已经充满了,屏幕电池却依然停留在80%的电量,无法正常校对电池电量。而解决的方法也很简单,最直接的就是重启手机,苹果手机都有系统自动修复功能,重启手机即可解决问题。 结语: 上述就是iPhone充电充不满的原因以及解决办法了。一般情况下,苹果手机出现充电异常,基本上都是电池或者充电器出了问题,我们在日常生活中,要做到正确给手机充电,尽量使用原装充电器,给手机充电的时间不宜过长,尽可能做到充满就断电,良性循环,延长手机电池寿命和续航能力,增加手机的使用时间。 |
