手机垃圾如何快速清理,只需4步设置,手机用多久都不会卡
晨洋宝贝 2023-6-7 10:27
      手机一旦出现变卡变慢的情况,那么很多人呢,就会迫不及待地对手机垃圾进行清理,的确通过清理手机垃圾,确实可以缓解手机卡顿的情况,但是我们除了清理手机垃圾之外,还需要对手机做以下几个设置,才能确保我们的手机流畅不卡顿!
       第一个:关闭手机的自动同步
       因为手机在后台进行自动同步的时候,会占用大量手机内存,因此手机就会变卡变慢,而且还会出现手机发热发烫的现象,特别是如果同步数据较多的时候,手机非常容易卡死,因此,我们要把自动同步开关关掉,等需要同步的时候,再次打开就可以了。
      第二个:关闭手机系统自动更新
      手机在使用一段时间之后,都会自动更新升级系统,通过更新升级版本来修复一些已知问题和Bug。但是如果你的机器配置比较低,内存比较小,此时,手机就会出现应用频繁闪退,无法打开和使用的情况,所以呢,我们需要把手机系统更新开关关闭,避免在升级之后给我们带来不必要的麻烦。
      第三个:限制后台进程
      很多时候,我们的手机之所以会卡顿不流畅,是由于我们手机后台进程过多引起的,但是这些进程呢,我们又无法找到到底具体是哪些,因此呢,就无法手动对它们进行关闭,所以这个时候,我们就可以通过手机里面的开发者选项,对后台进程进行限制。
      第四个:手机性能模式
      如果在手机出现卡顿时,打开性能模式,不妨将这个开关打开,打开之后,就可以发挥手机最佳性能,我们在使用手机的时候,就能体验极致流畅效果,但是唯一不足的是,打开这功能之后,会加速电量的消耗,以及会导致手机温度升高,出现发热的情况!
      好了,经过以上4个设置之后,就可以解决手机卡顿的问题了,那大家学会之后呢,可以试着对手机进行设置,可以提升手机运行速度,大家也可以分享转发出去,帮助更多有需要的朋友, 我们下期再见!
