Win11系统explorer.exe老是自动重启怎么办?解决办法图文详解 什么是explorer.exe?explorer.exe是我们电脑系统的桌面加载程序,这个程序重启的话,可能会导致我们的操作界面变成黑屏。那么,win11系统explorer.exe老是自动重启怎么办呢?接下来我们一起阅读下文了解操作方法吧! Win11系统explorer.exe老是自动重启的解决办法: 1、首先要点一下左下角开始,点击设置并进入。 3、点一下windows升级中的“检查更新”把自己的系统升级成最新版。 4、在左下角搜索框输入“windows powershell”并“以管理员真实身份运行”。 5、最终输入代码: Dism /Online /Cleanup-Image /ScanHealth Dism /Online /Cleanup-Image /CheckHealth DISM /Online /Cleanup-image /RestoreHealth 回车键后重启就可以处理。 以上就是迅维网小编为你带来的关于“Win11系统explorer.exe总是自动重启”的解决方法了,希望可以解决你的问题,感谢你的阅读,更多精彩内容请关注迅维网。 |
