Excel工作表中的筛选你会用几个?以下12种方法让你学会更多!
zjmanager 2023-6-6 09:56
       Excel工作表中,经常要对数据进行挑选,除了常用的筛选功能外,还可以使用高级筛选技巧,其功能更强大,也更为实用!具体操作请看下文,认真仔细阅读,不理解的话就跟着小编所述的内容进行实际操作就会了。
一、Excel工作表筛选:普通单条件筛选
1、选中工作表数据区域中的任意单元格,【数据】-【筛选】,给标题行添加筛选按钮。
2、单击【学历】右侧的倒三角,将搜索框下面不予显示的内容取消选中并【确定】即可。
二、Excel工作表筛选:按照字符长度筛选
2、单击【员工姓名】右侧的倒三角,在搜索框中输入“??”或“???”并【确定】。
三、Excel工作表筛选:关键词筛选
2、单击【学历】右侧的倒三角,在搜索框中输入“大”并【确定】。
四、Excel工作表筛选:数字筛选
2、单击【月薪】右侧的倒三角-【数字筛选】-【大于】,在弹出的【自定义自动筛选方式】对话框的文本框中输入2000并【确定】。
五、Excel工作表筛选:统计分析筛选
2、单击【月薪】右侧的倒三角-【数字筛选】-【高于平均值】或【低于平均值】。
六、Excel工作表筛选:多条件筛选
2、单击【学历】右侧的倒三角,在【搜索】文本框中输入“大”并【确定】。
3、单击【月薪】右侧的倒三角,选择【数字筛选】-【大于】,打开【自定义自动筛选方式】对话框,在【大于】右侧的文本框中输入:4000并【确定】。
七、Excel工作表高级筛选:单字段单条件筛选并复制数据
1、选中工作表数据区域中的任意单元格,【数据】-【高级】,打开【高级筛选】对话框。
2、选中【方式】中的【将筛选结果复制到其他位置】,单击【条件区域】右侧的箭头选取条件区域,单击【复制到】右侧的箭头,选取复制位置并【确定】。
八、Excel工作表高级筛选:单字段多条件筛选并复制数据
九、Excel工作表高级筛选:多字段单条件筛选并复制数据
十、Excel工作表高级筛选:多字段多条件筛选并复制数据
十一、Excel工作表高级筛选:空白行数据筛选
十二、Excel工作表高级筛选:自定义筛选
1、在任意空白单元格中输入:自定义,并在“自定义”下面的单元格中输入公式:=G3>AVERAGE(G3:G12)。
2、选中工作表数据区域中的任意单元格,【数据】-【高级】,打开【高级筛选】对话框。
3、选中【方式】中的【将筛选结果复制到其他位置】,单击【条件区域】右侧的箭头选取条件区域,单击【复制到】右侧的箭头,选取复制位置并【确定】。
        综上所述的操作就是Excel工作表中的筛选了,小编分享的方法你要是一下子消化不来,那就转发收藏慢慢学,总有你用得上的一天!
