一览众家!小米14、vivoX100、一加12强势亮相,骁龙8Gen3谁主沉浮?
晨洋宝贝 2023-6-5 14:42
      小编不知道小龙8gen2的处理器现在是否太强大了。即使是隔壁联发科的天际9200+发布后,高通公司也没有采取重大举措,也不会像以前那样进行半迭代的小龙870、小龙8+Gen1出来了。
      因此,高通公司的下一代旗舰SoC更新速度越来越快。去年,骁龙8gen2在11月16日的2022骁龙技术峰会上发布。现在,2023骁龙技术峰会已正式宣布将于10月24日至26日举行。届时,骁龙8gen3也一定是亮点。
      据了解,今年各大厂商首批8gen3旗舰产品节奏加快,最早可在11月看到。据说有小米14系列、vivoX100系列、iQOO12系列、红米K70系列和一加12系列、真正的GT5等等,小编在下文小小总结了一下这些新机器的爆料~
      小米14系列:标准版全面升级,Pro版新增长焦
      毫不奇怪,小米14系列将首次推出小龙8gen3。
      从披露的消息来看,虽然它仍然是台积电的4nm工艺,但其性能和功耗控制都有了很大的提高,运行分数可以达到165万。你们说能做到,天际9300、苹果A17吗?
      屏幕方面,小米14标准版还是采用极窄边框+小直屏的设计,最窄可达1.3mm,但材质换成了国产华星光电C7(小米13Ultra同款?),分辨率升级为1.5K,也有博主爆料说正在测试2K分辨率。小米14Pro仍然应该使用三星最新的E系列屏幕。
      据透露,有两个版本:直屏和曲屏。着陆应该是小米14的大型直屏(或曲屏)版本。
      在图像方面,小米14的主摄像头将升级为1亿像素,传感器为新型索尼IMX80x,长焦镜头将升级为直立小长焦镜头。另一方面,小米14Pro将升级新的潜望长焦镜头,而小米14Ultra将于明年发布,估计将继续打磨IMX989。
      在电池方面,小米14的电池将升级为5000mAh,充电将升级为90W快速充电。最终,小米14的价格可能会保持不变,甚至下降,毕竟现在的内存价格非常便宜~
      vivoX100系列:天玑9300首发,能打败骁龙8Gen3吗?
      之前的vivoX90系列比其他制造商早得多。如果这次没有发生意外,它将与小米14系列的发布时间相似,甚至比小米14最早使用最新的小龙旗舰芯片,比如之前的vivoX90Pro+。
      据估计,vivoX100系列仍有三个版本:中杯、大杯和超大杯。中杯和大杯可能仍然是天际9300的首次亮相。根据数字聊天站的披露,天际9300很有可能在骁龙8gen3之前发布。毕竟,Arm上周发布了一个新的移动处理器解决方案。
      另外,不知vivo是否真的被命名为“X100”,感觉有点奇怪,还是又开了一个新系列?还是“X91”?
(vivoX90)
       iQOO12系列:还有屏幕塑料支架吗?
      至于vivo的子品牌iQOO,据说iQOO12系列将于下半年发布。根据披露的消息,整个系列仍然配备了最新的骁龙8gen3。也许整个系列配备了200W快速充电和5000mah电池。屏幕上是否有塑料支架就不得而知了。
(iQOO11)
       一加12:影像、性能全面升级?
      一加这里也有新机器的消息,下半年应该推出一加旗舰数字系列——一加12,应该还是只有一个。据海外博客透露,一加12处理器采用快龙8Gen3,屏幕将采用6.7英寸,2K分辨率,支持120HzOLED屏幕,不知道是曲屏还是直屏,现在一加数字系列是主要性能旗舰,玩游戏不能是直屏有优势?
      在图像方面,一加12作为旗舰机器,这次主要升级长焦镜头。据说它使用6400万像素潜望镜头。传感器可能是豪威OV64B,也可能是OPPOReno10Pro+上面的一个。不知道是否有FindX6系列的光影图像引擎。如果是这样的话,再加上哈苏,它不可能是一款在各个方面都很强大的全方位旗舰吗?其他镜头是50MP主摄像头+50MP超广角,或IMX890+三星JN1。
另外还有5000mAh电池,100W有线闪充,不知是否有无线充电和IP68防尘防水。
(一加11)
      结语:
      这么多骁龙8Gen3新旗舰,你期待哪一款?请在评论区谈谈。对于其它系列的红米K70(Pro版本可能配备骁龙8Gen3)、真我GT5等新机爆料,大家可以持续关注迅维网,后续有新消息会第一时间更新。
