iPhone还原与iPhone抹掉那个好?有什么区别?
晨洋宝贝 2023-5-31 14:57
      iPhone还原与iPhone抹掉那个好?于这个问题呢,小编也回答不上来。那个好也是看自己怎么用,不然iPhone也不会设置这两个功能,小编只能说各有各的好。iPhone还原和抹掉达到的效果不同,我们可以根据自己的需求来选择。
      iPhone还原与iPhone抹掉的区别:
      1、清理的数据区别:苹果手机“还原所有设置”是手机还原成出厂状态。而“抹掉所有内容和设置”则是将手机的缓存、照片、下载的第三方应用等用户数据都清除。
      2、操作方式区别:还原所有设置是不需要进行备份的,而抹掉所有内容和设置可以选择“先上传再抹掉”进行备份。
      3、使用环境区别:还原所有设置使将设置进行清除还原,适用于系统出现错误进行还原。而抹掉所有内容是将整个系统的数据都删除,等于手机刚购买时的状态,适用于清理手机系统不能删除的缓存。
注意事项:
      还原所有设置功能:
      1、这个功能不会删除手机上的应用和数据资料,点击还原所有设置以后会把设备上的一些系统设置还原到iPhone默认的状态,例如铃声、网络、输入法、壁纸等等。
      2、这个功能会导致手机恢复出厂设置,所有系统设置会被还原,应用和资料都会被清除,并且清理程度较高,恢复困难。使用这个功能以后,手机相当于变成了一部新机,所有设置都需要重新进行操作。
      3、这个功能会清除掉之前连接的WiFi,可以解决网络无法使用的问题,再次使用网络的时候需要重新进行连接。
      抹掉所有内容和设置:
      1、在执行抹掉所有内容和设置之前,一定要备份所有数据,并将备份保存在不同的位置,以防备份本身出现损坏或丢失的情况。
      2、此外,抹掉所有内容和设置的操作不可逆,一旦执行,所有数据都将无法恢复。因此,您需要非常小心,确保已经保存了你需要的所有信息和数据。
      3、最后,在执行恢复出厂设置的操作之前,你需要确保注销了所有账户。例如,icloud,AppStore,iTunes等。否则,其他人可以轻松地访问你的个人信息和数据,
      总之,苹果手机抹掉所有内容和设置是一种保护数据安全的方法,但必须注意备份数据和注销所有账户。
