新的笔记本第一次要注意什么?新笔记本的使用注意事项! 当你拥有一台新的笔记本电脑时,肯定是格外的爱惜。那么,当我们拿到新的笔记本时,新笔记本第一次时我们应该注意什么呢?接下来我们就来说说新笔记的使用注意事项。 新笔记本第一次使用的注意事项: 1、新的笔记本买来第一次使用,店家一般最多提醒的就是电池,电池就是先完全放电,然后不要使用充电12小时,连续使用2次,然后以后每个月充放电一次; 2、笔记本显示器的维护,电脑屏幕保护不要被刮擦,最好贴个屏幕保护,防止屏幕进水或者划伤等; 3、键盘是我们经常敲击的地方,我们最好也要贴膜,或者直接买个外接接盘,这样损伤的外接接盘也比较便宜; 4、一般我们对于电池的使用比较注意,在断电的情况下,最好是拔掉电池,插电源之前插上电池,电池和电源基本是一致的,可以延迟电池寿命; 5、笔记本开机情况下,在运行游戏或者拷贝数据的时候,笔记本最好不要移动,笔记本的硬盘容易损坏,在读写运作的时候最好保持静止,然后也不要玩游戏什么。 6、在玩电脑的时候最好不要喝水喝饮料,更不要把饮料杯放在旁边。 上述就是新笔记本第一次使用的注意事项,大家在使用过程中要注意一下,希望本教程内容帮助到大家! |
