电脑微信文件夹存储在什么位置?怎么改变电脑微信文件夹存储位置 微信如今占据了我们生活的大半部分,无论做什么都需要微信,付款、工作、沟通等等。在我们工作时,电脑微信就发挥着很重要的作用,随着时间的迁移,微信的文件、内容就会越来越多,这样就会占据电脑大部分的位置。 那么电脑微信文件夹存储在电脑的什么位置呢?我们怎么改变电脑微信文件夹的储存位置呢?接下来我们一起来看看这些问题的答案吧! 电脑微信文件夹存储的位置: 电脑版微信安装后,它的存储位置默认是在C盘的“我的文档”文件夹中,具体位置是C:\Users\Administrator\Documents\WeChat Files\你的微信号\FileStorage。这个文件夹中有一个File文件夹和一个Video文件夹,分别是文档文件和视频文件的存储位置,里面会按月份排列文件存储的时间。 具体找到的方式: 1、打开计算机,双击C盘也就是系统盘; 2、打开用户文件夹,有的电脑是user文件夹; 3、找到Administrator或者你自己改过的用户名; 4、然后打开“我的文档”; 5、打开“WeChat Files”文件夹,打开登录过的微信号,有的可能显示初始默认号码; 6、打开后找到“FileStorage”文件夹; 7、最后找到File文件夹和Video文件夹,这里面就是你微信电脑版传输和接收过的文档文件和视频文件了; 8、打开这两个文件夹就可以看到按月份排列的过往文件了,可以选择另存或者删除。 当然这个位置在C盘会不断的占用空间,导致系统盘可用空间越来越小,最后全部占满,无法进行正常操作,所以最好的办法是把这个位置改到别的硬盘分区去,具体方法如下: 1、打开电脑版微信,点击左下角三个横杠,进入设置界面; 2、点击左侧“文件管理”再选择右侧的“更改”; 3、然后选择一个其他分区里的文件夹点击确定就可以了,我这里是在D盘里新建了一个“微信文件”文件夹,选择到这个文件夹下,这时会出现一个文件转移的对话框,根据你文件的多少时间不等,快的话几分钟,慢的话几十分钟。耐心等待即可,这时不要进行微信的操作,一定等文件转移完成后再操作,否则会影响文件转移的完整性。 综上所述就是小编分享的关于电脑微信文件夹存储的位置已经改变电脑微信文件夹存储位置的方法步骤了。小编这边建议你还是改变一下你的电脑微信位置,切不可什么文件都放在电脑C盘。 |
