Broadwell及9系芯片组:明年Q2面世
ptmanager 2013-4-18 09:04
  据报道,Haswell及配套的8系芯片组将在本季度末发布,如果你还在追逐LGA1150接口的第四代智能处理器,那么你又Out了。很快就可以看到Intel向我们宣传第五代智能处理器带来的各种好处了,因为Haswell下一代的Broadwell及9系芯片组曝光部分规格了。
  VR-Zone中文站报道称,他们在一份新的PDF资料中已经发现了Broadwell处理器及H97、Z97芯片组的存在,另外还确认9系芯片组将加入SATA Express标准的支持,这个是SATA 3标准的继任者,预计今年内完成标准指定,明年的9系芯片组提供支持倒是不算意外。
  SATA 3接口速度为6Gbps,理论速度不过600MBbps,很多SSD目前已经达到了550MB/s量级的速度,SATA 3接口渐成瓶颈。SATA Express将速度提高到了10Gbps,理论速度可达1000MB/s,与雷电接口的10Gbps相当,目前的SSD短时间内是不会再达到新接口的理论速度了。
  9系芯片组其他规格尚不明朗,看起来会有Boost Guard安全技术以抵挡低级的木马软件侵袭,同样会支持SRT智能响应技术,看起来还会增加名为动态缓存共享的新技术(8系芯片组上不知有没有,Z87最终规格PDF还没见到)。
  Broadwell处理器最引人关注的一个问题还在于LGA封装是否还会存在,结合最近的消息来看,LGA1150接口应该会有两年的服役寿命,Broadwell架构全面奔向BGA封装的可能性不大,但是BGA封装的版本理应会更多,目前的Haswell处理器上就开始有BGA封装的R系列了。
  Broadwell的架构与Hawell基本相同,但是工艺会升级到14nm,也就是Tick-tock战略中的Tick一环,原本预计在2014年Q1季度发布,不过从Haswell的发布时间来看,Broadwell的发布时间也会推迟到明年Q2季度,不然Haswell就只有三个季度可活了,岂不悲剧。
130
本文转载目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。如涉及作品内容、版权和其它问题,请在30日内与本网联系,我们将在第一时间删除内容! [声明] 本站文章版权归原作者所有,内容为作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。本站拥有对此声明的最终解释权!
来自: expreview
